mathe
450 Innenraumbeleuchtung: Technische Frage
Die Lampe über meinem "Kofferraum" geht nicht mehr.
Davor ist sie immer mal gegangen, plötzlich ausgegangen (also nicht abgedimmt, sondern gleich dunkel) und hin und wieder ging sie doch wieder - jetzt ist sie immer aus.
Mein erster Gedanke: Wackelkontakt. Also die Soffitte rausgepopelt. Aber sie hat guten Kontakt zu den Schienen. Und kaputt sieht sie auch nicht aus (aber was weiß ich schon).
Der Lichtschalter in der Mittelkonsole funktioniert immer wie er soll.
Kann das die Sicherung sein?
Kann das diese Soffitte sein?
Falls es dieses Soffitten-Lämpchen wäre...
Auf dem Ding steht "12V 7W" drauf; im Laden bekomme ich jedoch nur welche mit 5W oder 10W.
Ist es egal, welche ich einsetze bzw. welche ist heller - macht die hellere aber auch mehr Hitze und schneller den Akku leer?
Was ist von LED-Lösungen zu halten? Sind die inzwischen so hell wie das Lämpchen (und bitte nicht blau!!). Wo bekomm ich sowas, ohne basteln zu müssen?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
denke es ist die soffitte...
ich würde eine weisse LED einbauen, z.b. von ebay.
Am 13.10.2009 um 23:46 Uhr hat mathe geschrieben:
Dein Smart-Händler hat bestimmt die passenden 7W Lampen.
Gruß Willi
Hab seit Jahren ne 10W drin. Ne LED an der Stelle finde ich suboptimal, hab's ne zeitlang ausprobiert.
Bei meinem smart-Händler kaufe ich nicht. Der sieht mich nur, wenn die generische Versicherung zahlt. 8-)
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
warum findest Du die LED da nicht so gut?
mir gefällts.
Weil die Abstrahlrichtung relativ beschränkt ist und sich gelegentlich auch noch verdreht.
alles klar. das mit dem verdrehen kann ich noch nicht beurteilen, habe sie noch nicht lange verbaut. könnte man aber mit etwas heissleim verhindern. mit dem abstrahlwinkel bin ich sehr zufrieden, es gibt (neu) flutlicht-LED mit abstrahlwinkel von fast 180°
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
