Enno22
Scheibenwischergestänge
Kann mir jemand den TRICK veraten wie ich das Gestänge ausbaue (der wasser kasten ist irgendwie im weg )
Führungs hülse am Wischer gelenk gebrochen
(Plaste) gib es ersatz oder alles neu?
Smart 450 Cabrio 1999 , 599ccm,rot schwarz
Bemüh doch mal die Suche. soweit ich weiß, gibt es das als Ersatzteil. Welche Seite ist es? Beifahrer oder Fahrer?
Hast Du die Wischer hochgestellt zum Ausbau?
BenzinerSpritmonitor.de
Danke
muß jetzt nur noch ein guten sc finden
im Raum Magdeburg
für die teile! einbau übernehme ich
hatte auch schon eine TRABANT VW OPEL MAZDA FORD KA / FOCUS
suche noch teil Nr für die gummiedichtung der durchfürungslöcher der wischereinheit
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
