sveagle
Smart bremst selbstständig
Hallo zusammen
Heute morgen ist mir das schon wieder passiert.Hab den Smart angelassen und fahre langsam los (Spielstraße) ,bei etwa 5-10km/h hör ich plötzlich das tüpische Geräusch von einer ABS Bremsung für etwa 1sec. und der Smart wird stark abgebremst,danach leuchten zwei gelbe lampen im Display,die eine vom ESP und vom ABS.
Wenn ich mich recht erinnere testet das ABS sich ab 5-10km/h selber aber warum kommt es zu einem Bremseingriff obwohl ich gar nicht die bremse betätige.
Hat das von euch auch schon jemand gehabt,das passiert so alle 2 Wochen 1x. :(
Der Motor läuft danach weiter und ich kann auch fahren,nur die ESP und ABS Lampen brennen,wenn ich den Motor neu starte ist alles wieder normal.
Was kann das sein?
SVEAGLE
Teste mal ob deine Bremslichter funktionieren. ;-)
War erst vor 1 Woche beim Tüv. ;-)
In der Woche kann sich der Bremslichtschalter aber auch verabschieden, evtl. schalten ohne Bremse möglich?
Nein,die Bremslichter und der Bremslichtschalter funktionieren.
Dann das vielleicht mit den ABS Sensoren zusammenhängen,das die vielleicht ein falsches Signal während des Tests übermitteln.
Holt mal eure Glaskugeln aus dem Schrank. :lol:
Am 14.10.2009 um 19:09 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ne die Star Diagnose im SC, waren die Lampen an ist auch ein Fehler drin.
Mal deine ABS Kränze an der HA kontrolliert ob die durch Rost aufgesprengt sind?
Wolltest du nicht Winterreifen drauf machen evtl. hängt es damit zusammen.
Die Winterreifen hab ich erst danach montiert,morgen häng ich mal meinen OBD2 Tester dran,vielleicht ist was im Fehlerspeicher.
HA HA Ha
Den Luftdruck hab ich schon auf 2,5bar reduziert,daran kann es nicht liegen.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
