sveagle
Smart bremst selbstständig
Hallo zusammen
Heute morgen ist mir das schon wieder passiert.Hab den Smart angelassen und fahre langsam los (Spielstraße) ,bei etwa 5-10km/h hör ich plötzlich das tüpische Geräusch von einer ABS Bremsung für etwa 1sec. und der Smart wird stark abgebremst,danach leuchten zwei gelbe lampen im Display,die eine vom ESP und vom ABS.
Wenn ich mich recht erinnere testet das ABS sich ab 5-10km/h selber aber warum kommt es zu einem Bremseingriff obwohl ich gar nicht die bremse betätige.
Hat das von euch auch schon jemand gehabt,das passiert so alle 2 Wochen 1x. :(
Der Motor läuft danach weiter und ich kann auch fahren,nur die ESP und ABS Lampen brennen,wenn ich den Motor neu starte ist alles wieder normal.
Was kann das sein?
SVEAGLE
Teste mal ob deine Bremslichter funktionieren. ;-)
War erst vor 1 Woche beim Tüv. ;-)
In der Woche kann sich der Bremslichtschalter aber auch verabschieden, evtl. schalten ohne Bremse möglich?
Nein,die Bremslichter und der Bremslichtschalter funktionieren.
Dann das vielleicht mit den ABS Sensoren zusammenhängen,das die vielleicht ein falsches Signal während des Tests übermitteln.
Holt mal eure Glaskugeln aus dem Schrank. :lol:
Am 14.10.2009 um 19:09 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ne die Star Diagnose im SC, waren die Lampen an ist auch ein Fehler drin.
Mal deine ABS Kränze an der HA kontrolliert ob die durch Rost aufgesprengt sind?
Wolltest du nicht Winterreifen drauf machen evtl. hängt es damit zusammen.
Die Winterreifen hab ich erst danach montiert,morgen häng ich mal meinen OBD2 Tester dran,vielleicht ist was im Fehlerspeicher.
HA HA Ha
Den Luftdruck hab ich schon auf 2,5bar reduziert,daran kann es nicht liegen.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
