Lurch
Winterreifen.....
wie alt dürfen Winterreifen maximal ( vom Gesetz her) sein ???
Nachdem es heute morgen soooooooooo kalt war muss man sich wohl mal langsam damit beschäftigen. Meine vorderen Winterreifen ( 145'er ) sind noch die ersten und somit ca. 9 JAhre alt...vom Profil aber noch gut....was tun ?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Am 14.10.2009 um 17:49 Uhr hat Lurch geschrieben:
Eliminieren!!!
Die Gummimischung ist in der langen Zeit so ausgehärtet, daß Du damit nur noch einen Bruchteils des Gripps von Neureifen erzielst.
Vom Gesetz her gibt es meines Wissens nach keine Regelung, wie alt Reifen sein dürfen, außer beim Kauf, da gibt es aber verschiedene Rechtssprechungen mit unterschiedlichen Terminen, je nach konsultiertem Gericht.
Man muß sich nur vor Augen halten, daß bei einem Schadensfall ein Vielfaches des Preises von neuen Reifen, im Zweifelsfall sogar Dein Leben oder das von anderen auf dem Spiel steht, somit sollte einem bereits der gesunde Menschenverstand sagen, was zu tun ist.
Bereits ein paar Panel sind teurer als ein Satz neue Reifen!
Noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2009 um 17:58 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
