josithomas
Aufflackern des Displays /// Softip - Funktion
Hallo liebe Smart-Freunde,
meine Lebensgefährtin ist heute mit unserem Smart fortwo gefahren und hat soeben erstmalig festgestellt, dass das Display und die Display-Beleuchtung bei der Fahrt öfters kurz aufflackern. Ich bin eben auch mal probegefahren. Ein Zusammenhang mit einer Erschütterung durch Bodenwellen konnte nicht festgestellt werden.
Ergänzend scheint die Stromversorgung des Radios beim Abstellen des Wagens unterbrochen zu werden. Erst bei Neustart läuft die Radio-Uhr von 00:00 weiter und das Radio startet automatisch den Sendersuchlauf.
Abschließend ist uns heute folgender Fehler aufgefallen: Beim Starten des Motors war soeben immer die Softip - Funktion aktiviert, obwohl der Smart fortwo im Voll-Automatik-Betrieb abgestellt wurde.
Können diese Fehler durch den Kälteeinbruch bedingt sein oder meint ihr, dass es an einem Platinenfehler liegen könnte.
Über Eure Zuschriften und fachlichen Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Viele Grüße und Danke,
Thomas
Also beim Radio ist es offensichtlich so, daß beim Ausschalten der Zündung kein Dauerplus mehr vorhanden ist.
Am Radio ist ja eine Dauerplusleitung angeschlossen, welche dafür sorgt, daß die Zeit und die Sender gespeichert bleiben. Wie der Name schon sagt, ist dieses Plus dauernd da.
Zusätzlich ist noch Zündungsplus angeschlossen, diese Leitung führt nur 12 Volt, solange die Zündung eingeschaltet ist.
Dein Radio zeigt ein Verhalten, als ob Dauerplus fehlen würde.
Da sollte mal jemand mit einem Messgerät ran.
Hast Du noch das Originalradio oder eines aus dem Zubehör verbaut?
Bezüglich des Displays, ist es da so, daß das Display dunkler wird bzw. ganz ausgeht?
Im Normalfall leuchtet das ja beim Fahren, zumindest wenn Du damit das Display meinst, in dem die Gang-, Tank- und Temperaturanzeige untergebracht ist.
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja, wir haben noch das Original Radio von Blaupunkt verbaut. Allerdings wurde dieses Radio während der Gewährleistung (etwa 1 Jahr nach Erstzulassung) schon einmal ausgetauscht, da das Erstradio für eine ständig leere Batterie sorgte.
Wenn ich das richtig einordne, wird die Beleuchtung des Diplays immer für einen Bruchteil einer Sekunde erheblich dunkler. Ganz ist das Display nicht.
Gruß, Thomas
In meinem letzten Satz meinte ich natürlich: "Ganz aus geht das Display nicht".
Ich bitte um Entschuldigung,
Thomas
Passiert das eigentlich, wenn das Licht eingeschaltet ist? Oder auch ohne Licht?
Es ist ja so, daß das Display dunkler gesteuert wird, wenn das Licht eingeschaltet wird.
Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Dafür geht dann die Beleuchtung des Tachos an.
Deshalb meine Frage, ob der Fehler mit oder ohne Licht auftritt.
Evtl. besteht hier ein Zusammenhang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2009 um 22:15 Uhr ]
Wenn noch das Originalradio verbaut ist, lässt es sich denn bei ausgeschalteter Zündung mit dem Knopf des Lautstärkereglers wieder einschalten?
Npormalerweise verhält sich ja das Radio so, daß es mit dem Abschalten der Zündung ausgeht, aber dann bei abgeschalteter Zündung wieder eingeschaltet werden kann.
Wenn das nicht gehen sollte, erhärtet das meinen Verdacht, daß das Dauerplus am Radio fehlt.
Es scheint dort keine Kausalität zu geben.
Der Fehler tritt mit eingeschaltetem Licht und auch ohne Licht auf.
Im Normalfall wird die Displaybeleuchtung gedimmt, wenn das Licht eingeschaltet wird. So steht es auch in der Betriebsanleitung.
Das Smart Originalradio ist von Grundig - nicht von Blaupunkt, wie eben geschrieben.
Ja, das Originalradio kann bei ausgeschalteter Zündung über den Lautstärkeregler wieder eingeschaltet werden.
Allen einen schönen guten Abend.
Weiß jemand von euch noch einen Rat zu den beschriebenen Fehlern???
Viele Grüße,
Thomas
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
