Smarty4All
Tankentlüftung?
heute habe ich beim Winterreifenwechsel auf der Tankseite immer "leckeren" Benzingeruch in der Nase gehabt.
Daher die Frage ob jemand weiß ob die Tankentlüftung keinen Aktivkohlefilter hat um die Dämpfe zu filtern?
Ist ein 451er 52kW.
Danke und Grüße!
Lies Dir mal diesen Beitrag durch oder auch jenen und dann lass sicherheitshalber mal nach Deinem Tankeinfüllstutzen schauen.
Hier ist es auch schon mal thematisiert worden!
Es muß ja nicht sein, daß Deiner betroffen ist, aber sicher ist sicher. Ist Deiner ein MHD?
Wäre zumindest eine Möglichkeit, warum Du Spritgeruch wahr nimmst.
Normal ist das auf jeden Fall nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2009 um 16:34 Uhr ]
Vielleicht erklärt das auch das "Rauschen", das Du in diesem Fred beschrieben hast.
Das könnte ja die Riemenscheibe gewesen sein, die sich als Fräse betätigt und Dir den Tankstutzen aufgefräst hat.
Aber aus der Ferne alles Spekulation! ;-)
Vielen Dank für Deine Antwort. Habe allerdings keinen MHD.
Dann wird mir wohl nichts übrig bleiben als mal wieder ins SC zu fahren, wenn der Geruch nicht normal ist.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
