penelop
Beifahrerfussraum steht`s Wasser drin !!!
jetzt wo es wieder kälter wird, ist bei meinem Smart regelmäßig die Scheibe von innen komplett nass. Als ich heute unter den Teppich auf der Beifahrerseite geguckt habe, stand da das Wasser, Teppich komplett druchgeweicht und habe für den Rest Wasser fast ne ganze Rolle Küchenkrepp gebraucht.
Hab schon einiges hier im Forum dazu gelesen, handelt sich übrigens um einen 451er Bj 2008.
Hat jemand einen Tipp, ich vermute die Windschutzscheibe oder das Dach.
Bei mir war's zuerst die Frontscheibe. Undicht, wurde auf Garantie gewechselt...undicht...wurde wieder gewechselt (mit Gemaule im SMART CENTER Kaiserslautern)...dicht!
Jetzt sind es die hinteren Seitenscheiben: undicht! Regen, Schnee ganz elend!
Das Wasser läuft durch die hinteren Seitenscheiben rein, sammelt sich auf der Motorklappe, wird vom Teppich aufgesaugt und sickert darin bis in den Beifahrerfußraum (dauert etwa 30 Stunden). Dort sammelt es sich und bleibt in den Mulden stehen. Wenn Du nix unternimmst, wächst dann irgendwann Schimmel in allen Farben des Regenbogens.
Ratschlag von mir: Suche im Forum etwas über die Abdichtung der hinteren Seitenscheiben bzw. der Frontscheibe oder lass danach kucken!
LG
Amoebatron
8-)
hallo,
ich hab schon des rätsels lösung, habe heute die matte im fussraum auf der beifahrerseite nach hinten geklappt und siehe da, das wasser kommt aus dem bereich a-säule, also frontscheibe undicht. ich habe zum test eine flasche wasser über die frotscheibe geleert, im bereich vorne rechts, da kannst du dann schön von innen sehen wie das wasser am a-säule holm runterläuft. fussraum auf der fahrerseite ist übrigens auch komplett nass.
mfg
Ich hatte bei meinem 451 er 2008 auch einen starken Wassereinbruch auf der Beifahrerseite.
Bei mir lag es an einer mangelhaften Karosseriedichtmasse-Klebewurst.
Die Undichtigkeit war im Bereich der Spritzwand.
Da die Mitarbeiter im SC den Fehler nicht fanden hab ichs selber entdeckt-nach 5-Minuten Dusche
Gruß,
mhd451 :roll:
Ou-wow!
Wenn die Brühe auch im Fahrerfußraum steht, dann bin ich mal so frei, Dir den nächsten Defekt zu prophezeihen, der demnächst Deinen Smart heimsuchen wird:
Ein defekter Bremslichtschalter!
Das Wasser hat die Tendenz, der Erdanziehung zu folgen und sickert im Bereich des Bremspedals an der Stange hinunter, die den Bremslichtschalter auslöst, sobald Du die Bremse trittst. In ca. einem von 50 Fällen reicht die Menge Wasser aus, um einen von zwei Schaltkreisen in diesem kleinen Schalter kurzzuschließen.
Das Ergebnis kann - muss aber nicht - so aussehen:
- ABS-Warnleuchte
- ESP-Warnleuchte
- Schaltblockade
- Bremslichtausfall
- Bremssystem-Warnleuchte
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
