Trethupe
Heckwischer gerne mal undicht?
Hallo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:51 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Morgen,
ich hatte auch schon ne Überschwemmung im Kofferraum.
Bei mir kams vom Heckwischer. Der wurde dann getauscht. Bzw. der Motor davon war auch futsch? Keine Ahnung, jedenfalls isses nun wieder trocken :)
Viel Erfolg beim Ausbau :)
Grüßle
Jana
Ne ist leider die Heckscheibe selber :(
Klick!
Bei wurde die Scheibe auch mit getauscht aber ned weils undicht war sondern auch weil die Heizung nicht richtig funktioniert hat.
Und was mir noch eingefallen is:
In die Kofferraum-Klappe selber wurden zwei Löcher gebohrt, weil das Wasser sich darin gestaut hat und nicht abfließen konnte. Das ist laut SC ne offizielle "Lösung" von Smart selbst.
Grüßle
Jana
Ah!
Die Verklebung zwischen Heckscheibe und dem Plastik wo die Mechanik dran ist löst sich und da kommt das Wasser rein.
kann man das nicht mit Dichtmasse wieder verschließen? ( losschrauben, Kleber drauf und wieder zusammenbauen=?)
Am 18.10.2009 um 19:39 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Wenn du meinen Fred gelesen hast hättest du gesehen das ich damit beim Autoglaser (Bilo) war und dort die komplette Heckscheibe an den stellen mit Scheibenkleber abgedichtet wurde, das ganze hielt dann 2 Wochen und das Wasser hat dann wieder seinen Weg gefunden. ;-)
Problem ist das Wasser sammelt sich in der Abdeckung vom Heckwischer und wenn es "voll" ist läuft es über bevorzugt wenn man durch eine Kurve fährt. :-D
Am 17.10.2009 um 10:10 Uhr hat Gummibaerchen83 geschrieben:
Grüßle
Jana
Genau... wenn meine Patienten Wasser in den Beinen haben bohr ich da auch Löcher rein... Wozu an der Ursache arbeiten, wenns so einfach sein kann...
BenzinerSpritmonitor.de
wie gesagt, ich hatte nach dem Besuch bei Mr. Wash einen Tropfen an der Heckscheibe von innen. Kein Wasserschwall oder sowas....bei normalem Regen ist alles trocken.....aber auch wie letztens bei dem heftigen Regen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:52 Uhr ]
Das ist als konstruktive Lösung für den Versagensfall der Abdichtung der goldene Weg, andererseits haben die nichts geschafft:
1.Weder eine akzeptabel hohe Zuverlässigkeit der Abdichtung.
2.Noch eine Lösung für den Versagensfall.
Als Nachbesserung nur Letzteres vorzunehmen ist ebenso sehr mager.
Am 20.10.2009 um 04:44 Uhr hat Trethupe geschrieben:
wie gesagt, ich hatte nach dem Besuch bei Mr. Wash ein paar Tropfen an der Heckscheibe von innen. Kein Wasserschwall oder sowas....bei normalem Regen ist alles trocken.....aber auch wie letztens bei dem heftigen Regen....
So fing es bei mir auch an! ;-)
    • Eine Rundfeile ist zwar vorhanden, allerdings dürfte das Ergebnis nicht so schön aussehen wie wenn man hierfür vorgesehenes Spezialwerkzeug benutzt. Nach dem Beitrag von @Drachenreiter fühle ich mich bestätigt und werde wohl nach den Feiertagen einen Fachmann aufsuchen.   Bis dahin widme ich mich dem Ausziehwerkzeug: Davon ausgehend, dass der Außendurchmesser des Radlagersatzes gemäß https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/auto-parts/axle-mounting-steering-wheels/wheel-hub-mounting/wheel-hub/wheel-bearing-kit/p-TA-654-7136610100/v-TA-22474 133,3 mm beträgt, benötige ich nach meinem Verständnis einen Abzieher, der mindestens über die entsprechende Spannweite verfügt. Ich bin auf den Gedore 1.15/2 gestoßen (Link, falls man das Bild nicht gut genug erkennen sollte: https://www.gedore.com/de-de/produkte/abziehwerkzeuge/abzieher--saetze/abzieher-mit-schwenkbaren-abzughaken-3-armig/1-15-abzieher-3-armig/1-15-2---8006350):     Ist dieser Abzieher eurer Meinung nach zum Herauspressen der Antriebswelle beim 451er geeignet, ausgehend von dessen technischen Eigenschaften?
