Engelkaga
Kupplung selber wechseln
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin echt verzweifelt.
Bei meinem Smartie ist die Kupplung hin. Sagt zumindest die Werkstatt.
Als ich an der Kreuzung stand, erschient im Display eine 0 und dann konnte ich gerade noch an die Seite rollen und das wars. Im Display waren dann mit einem Mal drei Balken. Hab dann die Zündung ausgemacht und konnte ohne laufenden Motor auch wieder schalten. Sobald der Motor dann wieder an war habe ich zwar schalten können aber es kamen nur Geräusche und den Gang hat er nicht eingelegt. Die Werkstatt sagte mir die Kupplung ist hin und es kostet ca. 900 Euro.
Da ich keinen Esel im Keller habe, der Gold kackt, ist jetzt die Frage, ob es sich alleine bewerkstelligen lässt die Kupplung zu wechseln. Und wenn ja wie? Ich weiß, es gibt ganz viele Einträge im Forum, aber so richtig beschrieben kann ich nix finden. Muss man nach dem Wechsel in die Werkstatt um irgendwas einstellen zu lassen?
Lohnt es sich überhaupt, die Kupplung zu wechseln? Ist ein CDI mit ca. 200 000 km auf dem Tacho.
Hoffentlich könnt ihr mir schnell helfen.
Danke schonmal
Der Kupplungswechsel ist nicht schwerer als bei anderen Autos auch. Kommt halt darauf an, ob du ein wenig Geschick hast. Eine Hebebühne wäre von Vorteil, habs aber auch schon ohne gemacht.
Für die Kupplung hab ich damals 160€ gezahlt, beim CDI sinds vieleicht ein paar Euro mehr. Du solltest nach dem Wechsel den Akkutator im SC anlernen lassen, dauert zwei Minuten und hat mich damals nix gekostet, der Smart ist auch ohne Anlernen fahrbereit.
Hallo, die Laufleistung ist zwar hoch, aber ist die Kupplung wirklich verschlissen? Evtl. wurde sie ja früher schon mal gewechselt und hat gar nicht so viele Km gelaufen.
Gib mal als Suchbegriff "drei Balken" ein, "Getriebestecker" und "Kupplungsaktuator einstellen"
Vielleicht hast Du ja Glück und es ist nur ein kleiner Fehler vorhanden. In Werkstätten ist ja schon so manche Smartkupplung getauscht worden, die noch lange hätte laufen können.
Wenn bei Deinem Smart allerdings wirklich die erste Kupplung noch verbaut ist, dann könnte sie allerdings wirklch verschlissen sein.
Gruß, Rolf
Danke für die Antworten.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung zum Kupplungswechsel oder wenigstens zum Getriebeausbau?
    • Was spricht dagegen, den Pott selber freizufahren, falls dies überhaupt nötig ist? 10 Minuten Topspeed auf der Autobahn bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. Also 140 nach Tacho und 135 nach GPS. Wenn die erreicht wird ist auch alles sauber.    Falls wirklich etwas zusitzt kann es auch länger dauern. Es kann auch etwas anderes verstopft sein, AGR und Ansaugbrücke wären Kandidaten.    Generell sind die CDI eher Langstreckenautos. Wenn die viel auf Langstrecke bewegt werden dann setzt da auch nichts zu.    Wie ist denn dein Fahrprofil? Und was ist eigentlich das Problem?
