Matthias1
Ansaugstutzen
Stimmt es , das der ansaugstutzen komplett aus der tridionzelle nach außen gedrückt werden kann , oder ist er noch von innen verschraubt ???
weiß einer rat ?? :-?
wenn du das rücklicht auf der seite abbaust, kannst du mit der hand in die tridion reingreifen, und den kompletten ansaugstuzen nach aussen rausdrücken...
ansonsten einfach kräftig von aussen ziehen. dann hast du erst das innere teil des orginalstuzen in der hand, und wenn du nochmal ziehst auch den kompletten.
gut rupf ;-)
ingo
wovon redest du genau? von dem schwarzen ding an der tridion oder vom ganzen "ansaugtrakt"?
also wenn du den schwarzen deckel meinst gibts eine einfache lösung: ein tuch um einen schraubenzieher wickeln (damit die tridion nicht verkratzt wird), das werkzeug in den spalt zwischen tridion und deckel stecken und dann vorsichtig aushebeln, von allen seiten einwenig und plopp, das ding ist draussen. fragen? :-D
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
Aus diesem Grund habe ich meinen Edelstahlansaugstutzen auch mit ordentlichen Edelstahlschrauben bis ins Blech verschraubt... den ein kräftiger Ruck genügt um das Ding andernfalls in der Hand zu haben... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
