Matthias1
Ansaugstutzen
Stimmt es , das der ansaugstutzen komplett aus der tridionzelle nach außen gedrückt werden kann , oder ist er noch von innen verschraubt ???
weiß einer rat ?? :-?
wenn du das rücklicht auf der seite abbaust, kannst du mit der hand in die tridion reingreifen, und den kompletten ansaugstuzen nach aussen rausdrücken...
ansonsten einfach kräftig von aussen ziehen. dann hast du erst das innere teil des orginalstuzen in der hand, und wenn du nochmal ziehst auch den kompletten.
gut rupf ;-)
ingo
wovon redest du genau? von dem schwarzen ding an der tridion oder vom ganzen "ansaugtrakt"?
also wenn du den schwarzen deckel meinst gibts eine einfache lösung: ein tuch um einen schraubenzieher wickeln (damit die tridion nicht verkratzt wird), das werkzeug in den spalt zwischen tridion und deckel stecken und dann vorsichtig aushebeln, von allen seiten einwenig und plopp, das ding ist draussen. fragen? :-D
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
Aus diesem Grund habe ich meinen Edelstahlansaugstutzen auch mit ordentlichen Edelstahlschrauben bis ins Blech verschraubt... den ein kräftiger Ruck genügt um das Ding andernfalls in der Hand zu haben... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
