rulle
Reifengröße
Moin!
Habe mir gebrauchte Sommerräder gekauft. Da meine Tochter den Smart hatte, konnte ich nicht in die Papiere schauen und habe in die zum Auto gehörende Bedienungsanleitung geschaut. Dort steht als Reifengröße vorne 135/70 R15. Diese Größe habe ich dann auch ersteigert. Jetzt sehe ich, dass im Fahrzeugschein aber 145/70 R15 steht. Lediglich M&S-Reifen sind in 135/70 R15 eingetragen. Wie kann das sein? Hat jemand dazu Erfahrungen gemacht? Sind dann beide Größen zulässig?
Smart ist übrigend Erstzulassung 2/2000.
Vielen Dank für die Antworten
Udo
[ Diese Nachricht wurde editiert von rulle am 17.10.2009 um 15:44 Uhr ]
Steht da nicht 145/65R15 :-?
Das ist original beim Benziner ;-)
Beim Diesel gab es 135/70R15
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hast Recht, habe mich vertippt. Dass der Unterschied zwischen Diesel und Benziner gemacht wird, das war mir nicht klar. Aber in der Betriebsanleitung steht tatsächlich nur 135/70-15!
Kann mir jemand sagen, warum der Diesel mit 135ern, der Benziner aber nur mit 145ern zugelassen ist? Könnte ich verstehen, wenn der Diesel leichter wäre. Aber der ist doch sicherlich eher schwerer. Die Endgeschwindigkeit ist bei beiden auch gleich.
Und bei M&S-Reifen ist die Größe 135 ja auch zugelassen.
Oder kann man sich die 135er eintragen lassen?
Ich glaub, das war beim Diesel nur, um den 3 Liter status zu erreichen, quasi nur in den ersten 3 Jahren wichtig...Steuer...
Jetzt kannst Du andere "Seiten" aufziehen... gibt es auch nen Schrieb drüber.
Fahre auf meinem Benziner auch 135 und auf dem Diesel 145
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 24.10.2009 um 14:21 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Es muß aber unbedingt auf die Felgengröße geachtet werden, wenn die vorderen Felgen 3,5" Felgen sind, dann dürfen nur 135er Reifen drauf, auf 4" Felgen dürfen 135er oder 145er montiert werden.
Das wird aber oft falsch gemacht und auf 3,5" Felgen 145er aufgezogen, das ist aber nicht zulässig!
Auch wenn in den Papieren nur 135er eingetragen sind, darf man 145er mit 4" Felgen drauf machen, dafür gibt es eine EG-Genehmigung und auch eine Eignungserklärung des Herstellers!
Bei Bedarf bitte um Email Adresse, auch per PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2009 um 16:29 Uhr ]
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
