RoadsterSpike
Ölabscheider Dämmen wegen Kondenswasser?
Hallo
Fahre einen Roadster mit dem Ölabscheider von Udo B.
Bin auch seit einem Jahr recht zufrieden damit.
In dem Ölabscheider ist ja immer eine mischung von Ölschlamm, Benzin und Wasser.
Bei dem Wasser gehe ich mal von Kondenswasser aus und jetzt im winter wird das durch die kalten Temperaturen bestimmt mehr.
Überlege jetzt den Edelstahlbehälter mit 3mm dicken Armaflex Band zu umkleben damit weniger Kondenswasser anfällt.
Wäre das gut oder ist das Kondenswasser auch gut damit der Ölschlamm nicht zu zähflüssig wird?
Normalerweise verbindet sich Öl mit Wasser aber nicht.
Was meint ihr soll ichs machen oder besser nicht?
Letztens hatte ich wieder eine defekte Teillastentlüftung und es ist etwas Öl aus dem Peilstab gekommen.
Gegen sowas hilft der ölabscheider nicht sondern nur gegen reinlaufen vor dem Turbo richtig?
Dachte immer dasa er auch etwas Druck abbaut.
Grüße RoadsterSpike
Das Kondenswasser, das sich dort sammelt, entsteht ja im Motor und nicht im Abscheider. Somit ist es gut, wenn das Kondenswasser aus den Öl getrennt wird, würde ich nix dran ändern.
Die Teillastentlüftung kannst du auch mit einem T-Stück an den Eingang vom Abscheider anschliessen, wo auch die Ventildeckelentlüftung angeschlossen ist.
Allerdings muss die TL Entlüftung dann komplett raus und von unten bis oben durchgehend gegen einen Schlauch ohne Ventil ersetzt werden.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
