mistkaefer
Schlüssel neu anlernen nach SAM Austausch?
ich habe heute die SAM (kompletter Sicherungskasten) an meinem 2003er 61PS smart durch eine funktionsfähige SAM, die ich im Internet gekauft habe ausgetauscht. Jetzt funktioniert die gesamte Elektrik auch wieder nur nicht die Zentralverriegelung. Soweit ich gelesen habe, muss der Schlüssel (oder besser gesagt beide) wieder auf die neue SAM zusammen angelernt werden.
Wer hat hier Erfahrung, bzw. kann das SC das machen, und was kostet diese "Lernstunde"?
Vielen Dank für Eure Antworten ...
Gruß Klaus
mußte bei mir auch mal gemacht werden. Lag so bei ca. 80€, da der Wagen an den Diagnosetester mußte.
Mußte alle vorhandenen Schlüssel mitbringen, damit die dem FAhrzeug "beigebracht" werden konnten.
Achja: Geht nur mit einem Originaltester, d.h. es geht nur bei sc oder MB-Partner.
MFG Dirk
42 pulse Bj. 2000
danke für den Hinweis.
Hab jetzt also meinen Smart zum SC gebracht um die Schlüssel neu anzulernen.
Jetzt habe ich einen Rückruf erhalten, dies sei doch nicht möglich, da pro Steuergerät immer nur einen Fahrgestellnummer zugewiesen werden kann. Laut dessen Angaben ist es nicht möglich, ein gebrauchtes SAM in einen Smart einzubauen und neu zu programmieren!
Was soll ich mit dieser Aussage anfangen? Welche Erfahrungen habt Ihr hier gemacht? Wollen die bloß nicht, oder ist es wirklich nur mit besonderen Kniffen möglich ein gebrauchtes SAM neu auf einen anderen Wagen zu programmieren ...
Hilfe, ich bin am Verzweifeln!!! :cry:
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
