Golf4
451 Notlauf - keine Anzeige ?
Hallo auch,
heute früh merkte ich beim Anfahren, das die Motorkontrollampe etwas länger wie normal anblieb.
Auch der Motor lief unrund und nahm kein Gas an. Konnte nur max. im 3.Gang manuell fahren.
War gleich ganz aufgeregt und bin ins SC.
Dort schlürfte ich erstmal einen leckeren Capo, dann kam der Servicemensch (wie heißen die bei MB? - bei VW ist es ja der "Freundliche" ;-) ) und startet, fuhr eine Runde ums Gebäude - alles Super, 0-Problem!
Dann klärte er mich über die Notlauffunktion des Motors auf.
Ich hätte einfach nochmal starten brauchen.
(Ich dachte ich Trottel!, hast doch schon mal was von gehört)
Na gut erstmal alles wieder OK.
Auf jeden Fall werde ich demnächst mal die 1. kostenlose Durchsicht (Stand:2300km) machen lassen.
Aber warum wird dieser Notlauf nicht angezeigt?
Muß ich mir jetzt Sorgen machen?
Danke für die Hinweise
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.10.2009 um 12:28 Uhr ]
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Moin moin,
heute früh das gleiche Spiel gestartet - Notlauf (Motorkontrolle blinkert kurz).
Nach Neustart - alles OK
Läuft da WindowsME als BS? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.10.2009 um 12:29 Uhr ]
Servus Golf4,
warum sollte der Notlauf angezeigt werden ?!?!? man merkt es doch.
Wäre Smart wahrscheinlich auch noch 1 Euro teurer geworden.
Wird ggf. ein verkehrtes Steuersignal bekommen bzw. Wert, welcher dann die Software veranlaßt in den Notlauf zu gehen.
Wenn die im SC es checken, berichte mal was es war.
Ralf
.... also Linux ist es bestimmt net, das läuft ja *HEHE*
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hmpf, normalerweise sollte bei dem Notlaufprogramm die Motork-Diagnose-Warnleuchte Lampe entweder dauerleuchten, oder blinken.
Bei mir ist letztens die ESP Warnleuchte angegangen~ und wurde durch motorneustart quittiert. Scheiss autobahnwellen bei 160 :-/
da läuft sicher vista drauf!
bei einigen läufts einwandfrei, bei anderen machts nur probleme^^
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Nach den "Bootvorgang" blinkert die Motorkontrollampe drei-viermal dann ist die wieder aus.
Ich melde mich dann nach der Durchsicht.
Adios und ne gute Woche.
Moin moin,
hatte gestern den Würfel beim SC zum 1.Checkup und wegen des Notlaufproblems.
Im Fehlerspeicher waren ca. 23 Fehler für den 1. Zylinder (Zündproblem o.ä. ?)
Bei der Diagnose und Fehlersuche im SC trat der Fehler aber nicht auf.
Es wurde ab Steuergerät erstmal alles gewechselt was zum ersten Topf geht.
Also Zündspule, Kerze, Stecker und Kabel.
- weiter beobachten.
Nur wie bekomm ich raus ob da ein paar Fehler aufgelaufen sind die ich gar nicht bemerke.
Ich habe gerade zwei-drei mal den Notlauf gehabt.
Es müßen aber weitaus mehr Fehler aufgelaufen sein.
Kann ich den Fehlerspeicher oder wenigstens die Fehleranzahl selber auslesen?
Bei der Gelegenheit hab ich mal einen mhd als Leihwagen gehabt.
Das Abschalten geht ja so schnell, daß man beim rückwärts einparken sehr schnell sein muß, sonst geht die Kiste aus.
Ich habe auch gleich mal nach einem eventuell verfügbarem Update fürs Getriebe (Nicken) nachgefragt
- soll für meinen Würfel (451 - Modelljahr 2008 ohne mhd) nicht verfügbar sein.
Na gut glauben wir mal alles und harren der Dinge (?)
Gruß und schönes WE!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 30.10.2009 um 09:33 Uhr ]
Am 30.10.2009 um 09:30 Uhr hat Golf4 geschrieben:Ich habe auch gleich mal nach einem eventuell verfügbarem Update fürs Getriebe (Nicken) nachgefragt
manche behaupten, der Techniker würde das erst erfahren, wenn die Kiste am Rüssel hängt. Meistens soll ein Softwareupdate passen, manchmal aber auch nicht. Frag doch mal, ob sie es nicht einfach ausprobieren können, für die Kaffeekasse oder so. Meiner wurde auch aktualisiert (BJ2007 71PS ohne MHD).
Es hängt wahrscheinlich auch mit dem good-will ( oder Freundlichkeit) des SC MA's zusammen.
Und man sollte natürlich nicht fragen "könnten Sie vielleicht mal eventuell nachgucken ob es was draufzuspeieln gibt", sondern sich beschweren, daß es wohl nicht sein kann, daß im manuellen Modus der Hochschaltpfeil bei 2500 upm kommt ( am anzuzeigen das man jetzt hochschalten wollte wegen Sprit sparen ), er im Automatikmodus aber erst bei 3000 upm schaltet.
... und das andere schon den update bekommen haben !!!!!
Das dürfte Grund genug sein für ein update oder ?!?!??!?
Bei mir hats gehilft, und fahre seit gestern MIT update *freu*
Es geht also doch !!!!! muß auch nur den richtigen SC MA ansprechen.
Ralf
Ich muß bei mir ins Wohngebiet links einen Berg hochfahren. Vorher muß ich aber immer wegen Gegenverkehr warten.
Also fährt der Würfel im 1. Gang wieder los, aber das höhrt ewig nicht auf.
Ich schalte da schon manuell immer in den 2., aber meine Frau denkt halt "automatisch".
Da jault die Kiste dann eben den Berg hoch.
Gut, ich werde das mal mit dem Hinweis auf die unterschiedl. Drehzahlen im manuell und auto versuchen.
Wie ist es mit dem Fehlerspeicher?
Kann man den so ab/auslesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 30.10.2009 um 12:23 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
