leugim
CDI mit Chip empfehlenswert?
Hallo zusmmen,
habe hier im Forum bereits viel gelesen, jedoch fällt mir die entscheidung zum chipen schwer! Der Smart hat 71tkm runter, der Motor sollte noch einige km halten.
Habt Ihr bereits Erfahrungen mit der Haltbarkeit sammeln können?
Welchen Tuner im Raum Neuss/D´Dorf/ Köln würdet Ihr mir empfehlen?
Danke
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Kann mir wirklich keiner HELFEN!
beim cdi kein thema!
das 55ps tuning ist super und tut der haltbarkeit nicht schaden.
lg steffi & holger
ps: wenn er stirbt, hätte er das auch ohne tuning getan! ;-)
Danke.
Wiesieht es denn mit der Motorhaltbarkeit aus?
mk.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:18 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Am 18.10.2009 um 19:44 Uhr hat Trethupe geschrieben:
meiner hat ein smart jw tuning bei 75 tkm bekommen und fährt prima...man sollte nur extrem auf das "warm- und kaltfahren" achten..
Hallo, was meist du mit "warm- und kaltfahren"?
Eigentlich das, was man mit jedem Motor machen sollte. Im kalten Zustand nicht hoch drehen, sondern gemütlich fahren, bis der Motor seine volle Betriebstemperatur erreicht hat. Dann haben sich alle beweglichen Teile durch die Wärme ausgedehnt, das Öl hat seine volle Schmierfähigkeit erreicht und der Kraftstoff wird optimal verbrannt.
Und wenn der Motor mal hart beansprucht und gerade der Turbolader recht heiß wurde, dann den Motor nicht sofort abstellen, sondern noch ein wenig nachlaufen lassen. Gerade der Turbolader dankt es einem, wenn er wieder etwas heruntergekühlt wird, bevor man den Motor abstellt.
So sollte man eigentlich mit jedem Motor verfahren, wenn er mal mehr leisten musste (Passfahrt, Hochgeschwindigkeit auf der Autobahn für längere Strecke) usw.
Gerade getunte Motoren verbrennen unter Vollast ja etwas mehr Kraftstoff. Irgendwo muss die Mehrleistung ja herkommen :lol: , dann wird natürlich der Motor auch thermisch höher belastet und auch die Abgase sind heißer, was der Turbo zu spüren bekommt.
Das Tuning ist ja auch nicht dafür dar, dem Motor ständig die Höchstleistung abzuverlangen, sondern nur dann, wenn man wirklich die Leistung braucht (Überholvorgang, Autobahnspurt usw.)
Wenn man das beachtet, dürfte die Haltbarkeit des CDI Motors nicht negativ beeinflußt werden. Der Diesel ist von Natur aus ein robustes Kerlchen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 19.10.2009 um 12:09 Uhr ]
Ich kann mich den Vorrednerrn nur anschließen. Ich habe das Tuning jenseits der 100.000 km bei RS-Parts machen lassen und bislang bis auf das verstärkte Rußen beim beschleunigen keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil: er wird zwar nie ein Rennwagen, aber mit 55 PS wirkt er DEUTLICH spritziger! Ich würde es jederzeit nochmal machen.
jklö
gibt es auch vorschaltboxen?
Einen Eingriff in die vorhandene Software fände ich nicht so gut. Würde dies auch gerne bei Bedarf rückgängigmachen wollen
die gibt´s, schaust Du hier, aber ich persönlich halte nix davon.
Weisst nie welche Werte dem Steuergerät vorgegaukelt werden.
Ausserdem sollte man ein Tuning für den (Un-)Fall der Fälle eintragen lassen und der Versicherung mitteilen, könnte sein dass Die sonst ziemlich komisch reagieren.
ich "oute" mich mal.....
hab seit knapp 40.000 km so eine box drin.....
der kleine hatte 60.000 runter, als ich sie ihm "eingepflanzt" habe...
die box läßt sich per funkfernbedienung ein- und ausschalten, ich habe sie aber immer an......
bin sehr zufrieden damit....
der kleine hat deutlich per power !!!
bislang keine probleme....
hab in einem anderen dieselfahrzeug noch so eine box....
die läuft dort auch schon seit knapp 50.000 km problemlos....
wichtig ist die aussage von "triking"....
immer schön sinnig warm- und kaltfahren und die mehrleistung nicht ständig abfordern....
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
Am 20.10.2009 um 11:35 Uhr hat martin_wue geschrieben:
Dann mach ich gleich mal mit... auch ich habe so ein Teil verbaut. War ein Ebayschnäppchen für 30 Euro, ursprünglich 150 Euro teuer und in einem Benz E-Klasse 320 CDI verbaut. Laut Hersteller kann man das Fahrzeug wechseln, und die Stecker paßten perfekt im 451. Mercedes-Teile im Smart halt. ;-)
Ein Rennwagen ist die Kiste immer noch nicht, aber doch deutlich flotter. Dauervollgas würde ich ihm damit allerdings nicht zumuten, der 55 PS-CDI hat nicht umsonst andere Kolben. Aber für einen Ampelspurt oder mal überholen reicht das.
Problematisch ist nur, daß es in "der Bucht" viel Billigmüll gibt, den ich mir niemals einbauen würde.
Olaf
image.php?vid=325630
habe hier im Forum viel über sw-x parts gelesen, hat denn jemand Erfahrung mit misterdotcom gemacht?
Dieser hätte eine kürze Anfahrt!
    • Hallo Gemeinde ich bin der Luca aus Wolfsburg und neu bei euch 😄   Ich hoffe das wir uns hier gemeinsam über unsere Smartis austauschen können.    Da habe ich auch direkt ein Anliegen und zwar wollte ich am mein 450 Brabus Bj.2005 die Vorderachsteile neu machen, spricht Querlenker, Traggelenke, Dämpfer etc.    Habe jetzt alles zusammen und habe nun das Problem das die Reifen extrem schräg stehen 🤯   bin der Meinung das ist nicht normal habe alle Teile überprüft es ist alles gleich zu den alten habe sogar nochmal alles alte eingebaut und es ist immernoch schräg….😫   so langsam gehen mir die Ideen aus evtl. Hatte das ja hier schon mal jemand und könnte mir weiterhelfen, wäre sehr dankbar darüber.    Grüße Luca
