Olai
Der Preis ist heiß...
Autohus
Nur billig, oder auch günstig? Mir macht die Laufleistung ein wenig Kopfzerbrechen...
Es gibt Roadster mit über 300.000 Km auf der Uhr (hab ich mal irgendwo gelesen).
Es gibt Roadster mit über 150.000 Km auf der Uhr die seit über 100.000 Km mit nem Chiptuning fahren (kenne ich persönlich)...
Es kommt immer darauf an wie der Wagen gefahren wird.
Gut ist das er vom Händler kommt- eine Gebrauchtwagengarantie ist immer gut.
So, ich habe mal bei Autohus angerufen und mir das Dekra-Gutachten (gibt´s da zu jeden Fahrzeug) mailen lassen.
Erstmal das Positive:
Jetzt das Negative:
- Wagen ist völlig verkratzt
- nur 2 mm Reifenprofil
- nur ein Schlüssel vorhanden
- Rücklicht rechts Wassereinbruch
- Brandlöcher in Sitzen und Teppich
- Schürzen vorne und hinten beschädigt
Fazit: Der Wagen ist nur vier Jahre alt, aber total heruntergeritten! TRotzdem bin ich beeindruckt, dass Autohus so offen und ehrlich ist!
wer weiß was der alles mitgemacht hat in seinem roadsterleben! :-D
LG shorty
    • ...der Simmerring ist getauscht und die Welle ging so mit einem relativ leichten Hammerschlag einfach heraus. D.h. die wird nur gelöst und den Rest macht man von Hand:   Wichtig! Vorher eine Wanne darunter, sonst gibt es 'ne Sauerei.   Fertig eingebaut:   Dann gab es nochmal Entrostungsarbeiten:     ##########################################   Wie schön sich der Auspuff wieder an den Krümmer schrauben ließ.....beim AP Ausbau habe ich das noch mit eingebauten Motor gemacht und mir dabei fast die Finger gebrochen. Auch habe ich die linke Antriebswelle aus der Nabe genommen, um besser an des gammelige ABS Rad zu kommen. Hier wurde auch der Rost entfernt und mit Rostschutz nachbehandelt. Ich habe auch gesehen, dass die Schlauchschellen für Kühlwasser zur Karosserie z.T. futsch sind und ich mal nach Ersatz schauen muss. Frage: haben sich normale Schraubschellen auch bewährt oder sollten es welche zum klemmen sein?   /Chris
