errut
winterpflege fürs cabrio
Mohn, das würde ich auch gerne wissen :-D
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Verdeck mit milden Spülmittel und Verdeckbürste reinigen mit viel klarem Wasser abspülen. Die Dichtungen mit Gummipflege einreiben und die Führungsschienen reinigen (Waschbenzin) und mit WD40 einsprühen. Fertig. ;-)
Servus,
ich reinige mein Verdeck nur mit klaren Wasser und einer weichen Autowaschbürste.
Bei Spülmittel hätte ich Angst das es die Imprägnierung herauswäscht.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 20.10.2009 um 10:54 Uhr ]
so so :-D dann weiß ich was ich am WE machen werde :-D
MFG Mops
MFG Mops
Am 20.10.2009 um 10:54 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Zumindest das 450 Cabrio braucht keine Imprägnierung da in der Zwischenschicht eine undurchlässige Gummifolie ist. Frag mal den Micke obs beim 451 genauso ist.
das 451 Verdeck ist 3lagig; außen Polyacryl, innen Polyester/Baumwoll Gemisch, dazwischen ist eine Kautschuklage.
Quelle: ftp://www.edscha.com/jpg220/edwin_01_2007_d.pdf
C.D.L
Edit Link funzt net, muss man kopieren; wegen ftp?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.10.2009 um 11:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.10.2009 um 11:53 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
