Gunawi
Geräusche beim CDI
Hallo ihr Dieselaner!
Also ich hab schon ein paar Beiträge zu dem Problem geschrieben.
Immer wenn ich im Leerlauf Gas gebe bis ca. 3000 u/min hochdrehe und dann vom Gas gehe dann ist ein schwingendes Geräusch zu hören so ca. 2 Sek. Das ist nicht normal und war auch nicht von Anfang an da.
SC ist sehr unsicher, die wollen jetzt nach ner neuen Wasserpumpe, die Kette zum Antrieb erneuern, könnte sein, dass die schwingt. Ich wäre auch nicht der Einzige bei dem solche Geräuche vorhanden sind. MCC meint, dass das nicht zu ändern wäre.
Habt ihr auch solche, oder ähnlich komische Geräusche? Hört doch bitte alle mal ganz genau hin!!
Danke und bis bald!!
Wichtig: das Auto muss warm sein
:( :cry:
Schau mal hier!!!! :lol:
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Bitte immer schön bei der Wahrheit bleiben! Die Info lag am Dienstag von "Lewi" vor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geschrieben am Dienstag um 14:43 Mittels dem Anschiebe-Modus kann man den Rückwärtsgang dazu bringen rauszuspringen. Wie war das noch gleich, Zündung an (Stellung 1), Ganghebel nach + drücken und halten, Gas geben und dann schieben. Hatte das letztes Jahr beim Crossblade, nach 2 Meter schieben sprang der Rückwärtsgang raus, ging sogar alleine das schieben. Auto stand allerdings auch auf ebener Fläche. Bei mir war der BLS defekt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob es funktioniert kann man halt nur sagen wenn man es ausprobiert, habe ich ja auch so gemacht und hat nur wenige Sekunden gedauert. Weitere Kommentare erspare ich mir, regt mich nur auf (  es dauert sehr lange bis ich mich aufrege und braucht wesentliche Gründe)
