gluecklich
Freisprechanlage: WO einbauen lassen?
Hallo, ich müßte mir eine neue Freisprechanlage einbauen lassen (Parrot), damit ich auch während der Fahrt mit meinem iPhone kommunizieren kann.
Jetzt suche ich nach einer Werkstatt, die mir dieses im Raum Köln-Pulheim-Frechen günstig machen kann. Bislang wollen die alle 3 Stunden daran rumwerkeln und mich mit rund 160/ 180 Euro abzocken. Das kann doch wohl nichtsein, oder?
Schon mal an ein Headset gedacht?
Ist besser wie jede FSE. (Ja es gibt bessere z.b Maybach :) )
Mache das schon seit 2003 ohne Probleme.
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-werner am 21.10.2009 um 13:56 Uhr ]
Ich habe vor einiger Zeit in 2 Smart Parrot verbaut. Warum einbauen lassen ?
Ich habe noch nie was einfacheres als Parrot gesehen. Stecker vom Radio runter. Parrot Stecker dazwischengesteckt. Fertig.
Musste die 2 Stromleitungen noch umdrehen und mir Zündstrom oder Dauerstrom (Bin mir da nicht mehr ganz sicher) an einer anderen Leitung abgreifen.
Das war alles.
Ausser einem 08/15 Strommessgerät braucht man nix.
Karate ni sente nashi
also die parrot ist wirklich idiotensicher einzubauen...
du brauchst nichtmal ein messgerät (spannung übrigens nicht strom)dazu.
einfach anhängen. wenn bei zündung aus die fse NICHT auf wiedersehen sagt ist die falsch angeschlossen und saugt dir die batterie leer.
das gemeine ist das display das ist in jedem falle dunkel.
dann einfach die kabel tauschen (ist in der anleitung beschreiben)
es sind die kabel mit den sicherungen drinnen. also nix mit werkzeug oderso alles plug and play
wenn man weiss wies geht in 10 minutel erledigt.. wenn nicht ca 1 h gemütlich
@werner bääää headset .. eklig...
ich hab ein Google g1 das ist immer irgendwo verstaut. wenn ich ins auto einsteige will ich nicht überlegen müssen wo denn mein headset wieder liegt, ob mich vieleicht jemand anruft oder ob ich telefonieren will.. bluetooh headset der selbe schrott... dauernd aufladen und gefrickel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 21.10.2009 um 14:26 Uhr ]
habe meine Parrot auch selber eingebaut ist wirklich sehr einfach. Hier im Forum habe ich mir einfach die Pinbelegung des Iso-Steckers von Smart gesucht und mit der von Parrot verglichen. Danach habe ich einfach den Parrot-Stecker passend verändert (geht an diesem Stecker wirklich sehr einfach).
ui danke, so schnell antworten und wenigstens einen einbautipp - rufe ich gleich mal an - vieleicht kommen ja noch mehr ;o)
zu headset: das wollte ich mir auch erst holen - aber ich muss das ding ja ständig aufladen. uns das vergesse ich garantiert!
zum selbereinbauen... ich trau mich nicht. hab schon mal vor jahrzehnten ein equiliser eingebaut. die aktion endete in rauch und schrott :roll:
mmhh.. 140 euro... auch nicht wirklich günstig, wenn ich die fahrerei dazu zähle..
hat noch jemand einen wirklich guten tipp?
kann doch nicht sein, dass der einbau teurer ist, als das teil selbst.
Stell doch mal ne Anfrage, ob einer der Jungs aus dem Forum und in Deiner Umgebung an einem Samstag oder Sonntag mal rum kommt und Dir das einbaut.
Stückchen Kuchen und en Käffken dazu.
Sollte doch passen.
Dann können sich mal alle diejenigen zeigen, die den Einbau als so einfach darstellen.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Sag Bescheid wann du den Grill anwerfen tust und du kannst sicher sein, du wirst so viele Einbauer vor der Tür stehen haben, das sie garnicht alle in den Smart passen :)
Oder komm einfach zu uns nach Mannheim runter. Die sMArties helfen immer gerne (aber vergiss nicht den Grill mitzubringen).
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
