Jacky12
Lenkradschaltung
Tag Zusammen,
gestern ist mir erneut aufgefallen, dass ich mit den Schaltwippen nicht runterschalten kann. Das Problem tritt anscheinend nur ab und zu auf. Nach dem Neustart kann wieder normal geschaltet werden. Kennt jemand das Problem?
Ich fahre ein For2 BJ 2004 (Pulse).
MFG
JAcky12
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jacky12 am 21.10.2009 um 14:30 Uhr ]
Ich habe das selbe Problem, habe es aber noch nicht mit Neustart versucht, da es einfach nach ein paar Kilometern wieder funktioniert. Allerdings ist dies ein 451 aus 2007.
Hallo
Das Pulse Cabrio meiner Frau hat ein ähnliches Problem mit der Lenkradschaltung.Schaltet man während der Fahrt am Knüppel,kam es letztens vor,das die Paddels danach ohne Funktion waren.Nach nem Neustart war wieder alles OK.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
