th3dies3l
Motor nach ca.6 Monaten kaputt?
moin moin,
habe mir vor ca 6 Monaten den Motor überholen lassen und jetzt qualmt er wieder blau hinten raus und richt nach Abgasen.
Kann ich bei einer Doppelzünding mit einen ganz normalen Kompressionsgerät die Kompresion prüfen oder gibt es ein spezielles für den smart?
Der komplette Motor ölt auch nicht. Habe ihn gereinigt und er zeigt niergendwo ölspuren.
Danke erstmal für eure Antworten
Da gibt es spezielle Prüfgeräte für den Smart wegen der Doppelzündung,es müssen beide Zündkerzen raus da sonst das Ergebniss verfälscht wird. :lol:
warum? brauchste halt 3 messgeräte, weils sie quasi einweg sind :lol: :lol:
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
