KirbyHH
3. Stecker am Radio???
Moin Moin,
habe folgende Frage: Wozu ist der 3. Stecker am Radio? Bei mir ist er blau. Es gehen 3 Kabel rein und eine Brücke ist eingesetzt.
Ich hab nen 2006er ForTwo.
Kann man das Kabel einfach weglassen? Das Radio funzt auch ohne den Stecker. Hängt da evtl. was anderes mit dran?
Kann man die Pins so ändern, dass das Radio angeht, sobald der Zündschlüssel gesteckt wird? Zur Zeit gehts nur an, wenn man auf Zündung schaltet. Das orginale (Grundig) konnte man auch ohne gesteckten Schlüssel anschalten.
Vielen Dank im Voraus!!
Da wo mein Können aufhört, fängt mein Glück an. Und für den Fall, dass mein Glück mich verläßt, bin ich unsterblich!
Der kleine, würfelförmige Stecker ist für die AUX-Quellen, z.B. die Klinkenbuchse in der Ablage zwischen Lenkrad und Radio, CD-Wechsler oder so´n Zeug
Kannst Du Dein Radio nicht ohne Zündung über Drücken auf den Lautstärkeregler einschalten?
Wenn´s ein Nachrüstradio ist dann geht es nicht (unbedingt), mein Alpine macht auch nur Musike wenn die Zündung an ist.
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Am 21.10.2009 um 18:03 Uhr hat KirbyHH geschrieben:
Kann es sein, daß Du einen MP3 Player oder ein anderes Gerät mit Klinkenstecker oder einen iPod betreibst oder zumindest ein Vorrüstung vorhanden ist. Dann ist dieser Stecker nämlich belegt.
Es kann auch ein CD Wechsler dran angeschlossen werden, aber dann ist keine Brücke drin.
Danke für die Antworten! Bei mir ist eine Buchse für einen Klinkenstecker eingebaut. Die muss man erstmal finden, so ganz tief in nem Ablagefach drin! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von KirbyHH am 22.10.2009 um 08:55 Uhr ]
Dann hatte ich ja mit dem Gedanken an eine Vorrüstung nicht ganz unrecht! :)
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
