stachi
anfahrhilfe
habe probleme mit meiner anfahrhilfe am berg.manchmal hält er und manchmal lösster viel zu schnell,so dass er retour rollt.
451 jg 07 mit 84 ps
was könnte das problem sein.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Also beim alten war es auf jeden Fall so, daß die Handbremse das Hill Holder System deaktiviert hat. Die musste nicht mal voll angezogen sein, sondern nur ein bißchen. Gibt vielleicht auch noch andere Kriterien, die dieses System abschalten, dann ist es normal, daß er sofort los rollt.
Beim 450 muss ich das Bremspedal kräftiger treten damit der Hill Holder aktiv ist leichtes halten reicht nicht.
am drücken auf das pedal liegt es nicht.manchmal reicht die zeit das die kupplung greift und manchmal nicht.liegt es villeicht an dieser,sie klebt manchmal bekomme eine neue,oder kann man die dauer irgenwie einstellen.
am drücken auf das pedal liegt es nicht.manchmal reicht die zeit das die kupplung greift und manchmal nicht.liegt es villeicht an dieser,sie klebt manchmal bekomme eine neue,oder kann man die dauer irgenwie einstellen.hatte das problem bei den 3 vorgängern nicht
dieses Problem hatte ich bei meinem 07er Cabrio auch schon.
Dann habe ich bemerkt, dass wenn man zu schnell von der Bremse auf´s Gas geht hält er nicht.
Lass Dir ein wenig mehr Zeit von der Bremse auf´s Gas und Du wirst sehen, er hält.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
