Sunnychecker
klappern!!!! denke unterm Fahrersitz ! jemand ne idee?
hi ho ... habe seit ein paar tagen ein klappern ( nicht immer ) kann das nicht wirklich orten bin der meinung das es unter der beifahrerseite zwischen sitz und kupplung gegend ..... hört sich an als wenn nen auspuffrohr von nem normalem (lach) auto unterm blech klappert!!! meistens wenn ich fahre und gas gebe ... oder dolle wellen fahre ... hat jemand vieleicht ne iddee was es sein könnte '?
freu mich über infos ..... vieleicht sagt ja jemand auf anhieb was das sein könnte gruss sven
hi danke für info ... habe noch nicht geschaut aber nen freund der mit mir mitgefahren ist sagte er hat das gefühl das das klappern vom schaltgehäuse kommt das es darin poltert ... hm mal sehen ob ich morgen dazu komme das ich mal forsche
Teile Steffis Meinung, das hört sich nach dem gelösten Halter im Unterboden unterm Beifahrersitz an
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hi danke für die zustimmung ich muss mal doof fragen komme ich da alleine ran ?
oder muss ich da definitiv ne werkstatt aufsuchen ? ...als nicht mechaniker ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunnychecker am 25.10.2009 um 16:02 Uhr ]
Unterbodenabdeckung ab (Vorteilhaft mit Hebenbühne) und festgemacht.
Mein Kumpel hat ne Werkstatt in Tempelhof, da mach ich das immer. Kannst ja mal vorneischauen.
Burnout
Die Verkaufen auch Roller und Möbel.
Sind Kumpels von mir, fallste kein Prob. mit Türken hast, biste da richtig.
Der Kfz-Meister heisst Hasan und ist fit, der hat auch schon ein paar Sachen an meinen Autos gemacht, obwohl ich meist selber dran bin.
Andererseits kannste das mit nen paar Böcken und nen neuen Halter wahrscheinlich selber machen.
Ach und achte bitte auf Deine Rechtschreibung (z.B. definitiv)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 25.10.2009 um 12:10 Uhr ]
Schau mal bitte hier weiter, ich habe auch ein paar Bilder eingestellt.
Evtl. hast Du das gleiche Problem.
Gruß, Rolf
@Quique
danke für den tip ist ja hier in der nähe von mir ..... danke für die info meiner rechtschreibung,wuste nicht das sich jemand so gestört fühlen kann ... hoffe habe jetz alles richtig geschrieben... :) fehler werden berichtigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunnychecker am 25.10.2009 um 16:08 Uhr ]
Danke allen für die info!ihr habt richtig gelegen .... hat mein schwager wieder gerichtet ...im smartcenter hätte ich 72 € zahlen müssen damit die mir mit na schraube die halterung wieder befestigen .. vielen dank ... P.s .. ich kann nicht sagen das mir das klappern fehlt .. :) * lach *
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B.  im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies nicht ganz trivial!
