michaspandau
komische Intervallanzeige
wenn ich die Zündung einschalte (nicht anlasse) kommt nach ein paar Sekunden der Schraubenschlüssel und eine 28. Es steht keine Einheit "km" dahinter und die Zahl ändert sich auch nicht bei weiterem fahren. Nach dem Anlassen verschwindet die Anzeige bald wieder. Wenn ich ohne Verzögerung anlasse tritt diese Erscheinung garnicht auf. Auch beim Durchschalten der Anzeige, bei der der Schraubenschlüssel angezeigt wird mit den verbleibenden Rest-km bis zur Inspektion, hat das selbe Erscheinungsbild: Schraubenschlüssel und eine 28 ohne "km" dahinter. Das Fahrzeug ist seit 11 Monaten neu zugelassen und hat jetzt bald die 8000km erreicht. Wer kann mir Sagen was das zu bedeuten hat?
Gruß, Michael
28 Tage bis zum Kundendienst will der kleine.
1 Jahr, oder XX Kilometer. 20T Km bei 61&71PS. 15T Km bei CDI 84 und 98PS.
Die Tage zählen nun jeden Tag eben immer weiter runter, und bei 0 geht der Motor aus :-D
Nein, tut er nicht. Aber er wird dann -1 anzeigen, und (soweit ichs noch weiss) sogar weiter ins minus zählen. Also Kundendiensttermin ausmachen :-D
ah danke! Das klingt schlüssig. Da muss ich gleich mal nachsehen, heute müsste dann eine 27 drinstehen. Ich hatte vergessen dass der auch jährlich zum Kundendienst muss. Ich dachte immer mit ablauf aller Kilometer.
Ja, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Beim 44 steht im Bordcomputer wenigsten noch folgendes ausführlicher drin:
- noch 27 Tage bis zum Wartungsdienst.
und wer will nu nen 44? :-D
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
