zett
Getriebeprobleme
Moin zusammen!
Bin der Neue und poste jetzt öfters ....
Habe mir einen Smartie der ersten Generation zugelegt. Habe ihn mit dem Wissen gekauft, dass er Probleme mit der Getriebesteuerung (was immer das auch heißt) hat.
Wo und wie würdet Ihr anfangen zu suchenn bzw. zu schrauben um zu testen.
Fakt ist also, es läßt sich kein Gang einlegen. Habe hier viel vom Kupplungsaktuator gelesen; sollte das der Start sein? Dieser (immerfeuchte) Steckverbinder, sitzt der auch daunten daneben?
PS: Muß eingestehen, habe mmich bisher im "Eingemachten" noch nicht allzu sehr umgehört!
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Am 22.10.2009 um 13:10 Uhr hat zett geschrieben:
Hallole und willkommen im Forum! :)
Wie immer die Frage, was wird im Display angezeigt, wenn Du bersuchst, den Gang einzulegen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2009 um 13:49 Uhr ]
Hey!
Es erscheint das "N"!
Wenn ich den Ganghebel nach links rüber lege, kann ich bei eingeschalteter Zündung in 1 schalten, aber sonst auch nix!
z.
Was heisst, sonst auch nix?
Solange nur die Zündung eingeschaltet ist und der Motor nicht läuft, ist es normal, daß Du nicht weiter hoch schalten kannst!
Was passiert, wenn der Motor läuft und in 1 geschaltet wird und was wird dann im Display angezeigt?
Oh man, jetzt ist die Batterie alle, sorry muß erst laden..... Das Wägele springt im Moment leider nicht mehr an!
Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben.
Werde mich umgehend melden sobald es wieder funzt!
z.
Eines ist auf jeden Fall fact, im Stand des Motors oder auch im Stand des Smart, wenn der Motor läuft kannst Du höchstens den Rückwärtsgang oder den ersten Gang einlegen, weiter hoch schalten wird durch die Steuerung blockiert. Dies ist übrigens auch beim Fahren der Fall, wenn bestimmte Drehzahlgrenzen nicht erreicht sind, dann ignoriert die Steuerung einfach den Schaltbefehl, auch wenn Du im manuellen Modus fährst.
Der Schaltbefehl wird dann einfach nicht ausgeführt, wenn die nächste gewählte Fahrstufe ein zu hohes oder zu niedriges Drehzahlniveau erreichen würde.
Die Steuerung ignoriert das dann einfach!
Moinsen!
Mein Getriebeproblem am Smartie ist nach wie vor vorhanden. Aber ich hatte ja getickert, dass ich jetzt die Batterie leer genudelt hatte und deshalb nicht weeiter machen konnte.
Nun habe ich jedoch folgendes Problem: Ich baute die Batterie aus. Der Schlüssel steckte nach wie vor im Zündschloß. Danach stellte ich die Arbeiten zunächst ein. Als ich am nächsten Tag eine andere Batterie einbauen wollte, hatte sich der Smartie zwischenzeitlich selbständig verschlossen! Ohne ne Batterie zu haben!!!! Kein Witz! Wie geht das denn?
Jetzt steh ich wie ein Ochs vorm Berg und kann nicht mal mehr rein ....
Nein, isch habe gar keinen Zweitschlüssel ......
Hat einer ne Idee?
z.
Hallo!
D.h. das funktioniert dann wie bei einem Benz auch; dadurch wird der Schließmechanismus geöffnet?
Na dann werde ich es hinbekommen!
z.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
