_gustav_
Werbungs-Smart
heut ist mir doch ein smart über den weg gefahren, der über und über mit werbung bedruckt war. so könnte man seinen smart ja auch finanzieren, nur die frage ist, was dabei rausspringt. von euch hat ja sicher jemand so eine werbung auf der tür oder gleich ein ganzes body-panel set in den firmenfarben ... wieviel denkt ihr, kann man pro monat bei 15tkm laufleistung p.a. verlangen?
Gruß und danke, Gustav
Tut mir leid, die paar Werbe-Smarts, die ich kenne gehören alle auch dem jeweiligen Werber.
(Bäckerei, Schlüsseldienst, Softwarehaus)
Also mir tun die armen kleinen als Litfassäulen verunstalteten Knutschkugeln immer total leid...
...aber ich grüsse sie trotzdem!
Also ich habe folgende url dazu gefunden:
http://www.auto-ad.de/start.htm
vieleicht geht da was...
http://www.merx-dir.de/
und die suchen momentan schwarze kleinwagen im raum hamburg - vieleicht was für die jack black fahrer
CU
turn it up - DJ Matou
[Diese Nachricht wurde von DJ Matou am 23. Mai 2000 editiert.]
cdi rußing team
