Pittt
Nach Software-Tuning: Komische Beschleunigung!
Hallo
ich habe meinem 450er 20 PS per Software gegönnt was ich allerdings jetzt bemerke irgendwie beschleunigt er komisch:
wenn ich Gas gebe kommt Power, dann "hängt" er irgendwie - dann gehts weiter - irgendwie so hakelig das ganze
ist das bei euch getunten auch so . . . ?
Wo hast du denn das machen lassen?
hatte ich zuerst auch, dann beim smarten service eine woche den smartie abgegeben und nu is ois prima...
solltest wirklich auch dazuschreiben, was du für ein tuning drauf hast....
hast du so ein "wellenartiges", "pulsierendes" auf und abschwellendes Beschleunigen beim Gasgeben unters Vollast?
Bei etwas weniger als Vollgas ist jedoch alles normal ?
Welches Tuning fährst du ?
Wie lange fährst du das Tuning schon ?
Markus
Da kommt veiles in Betracht,
Druckdose hält dem Druck nicht stand oder das Taktventil ist defekt. Vielleicht ist die Software auch einfach nur Mist.
software ist von fismatec...
würde damit einfach mal zu gerhard (smarter service) fahren....
ob du es da dann richten lässt oder nur ne kompetente auskunft einholst, kannst dir ja dann immer noch überlegen...
Am 26.10.2009 um 15:15 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
Hüstel.........die vertreiben die vielleicht, ich bezweifel aber sehr stark das sie die geschrieben haben bzw. wissen wo die Software von der Seriensoftware abweicht!
Aber Fragen kostet ja nichts
es gibt immer Zweifler, aber manchmal wärs halt besser wenn man keine Ahnung hat einfach seine Sprüche für sich zu behalten, denn sonst muss ich auch mal husten!
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 26.10.2009 um 16:11 Uhr hat CDIler geschrieben:
tja olli.. manchmal.... aber auch nur gaaaaanz manchmal solltest mir vielleicht mal glauben...
des war jetzt so ein fall :-D
back from off-topic please !
Was iss´n jetzt daraus geworden.
Ist das Problem noch vorhanden ?
Bei unserem Smart ist das jetzt plötzlich verschwunden mit dem wellenartige Beschleunigen bei Vollgas.
Traue dem Frieden allerdings noch nicht.
wollte heute eigetlich die Druckdoese tauschen.
Warte jetzt noch mal ab.
Der Turbeo hat keine sichtbaren Risse.
Markus
Soooooo Gemeinde :)
das Problem ist gefunden und gelöst.
Natürlich war das Verschwinden des Problems nur von kurzer Dauer.
Wenig später war das wellenartige Beschleunigen unter Vollast wieder da.
Und nein der Turbo war nicht defekt.
Smart verbaut hier immer ganz schell einen neuen Turbolader.
Das Problem ist damit auch meißt behoben,
DENN am neunen Turbolader ist immer schon eine neue Druckdose verbaut.
Ich hatte zum Glück noch eine Druckdose auf Reserve liegen.
Habe deise gestern getauscht.
Um auf Nummer Sicher zu gehen habe ich gleich die beiden E-Ventile mit getauscht.
Das Auto geht wieder wie die Pest.
Fährt absolut sauber .
Kein Bocken bocken unter Volllast mehr.
Also es kann eigentlich nur die Druckdose gewesen sein.
Also immer schön langsam mit dem Turbotausch.
Markus
Am 26.10.2009 um 18:59 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
Nur weil hier jetzt einer schreibt das die Software von Ihm wäre? Sorry, ich glaube es einfach nicht und muß ich ja auch nicht. Dann dürfte es dort ja auch kein Problem sein ein paar Änderungswünsche einzubringen, wie z.B., Nothochschaltung auszuschalten und Drehzahlbegrenzer rauf zu setzen. Ich glaube nur das was ich selber sehe und damit bin ich bisher verdammt gut gefahren.
Zudem war meine Vermutung richtig das die Druckdose nicht richtig gearbeitet hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 15.11.2009 um 17:06 Uhr ]
So Winter vorbei, Smart war in der Werkstatt, alles gecheckt, Druckdose ok, neue Kerzen drinne - aber das Problem ist immer noch!
Wenn er kalt ist - keine Probleme
sobald er warm ist ruckelt er so pulsierend beim beschleunigen!
Der Meister meinte "dann müssen wir ihn halt fetter einstellen"!
Ist das DIE Lösung?
Grade in Verbindung mit dem Software-Tuning?
Ist der Krümmer denn frei von Rissen?
Nun ja, ob das jetzt unmittelbar nach dem UpDate aufgetreten ist (und somit eine Folge wäre) oder erst später weiß ich jetzt auch nicht mehr-
jedenfalls hat mein Kumpel das identische Fzg. und bei dem ist nix!
Wir haben es zusammen machen lassen
Sind denn nun Risse im Krümmer?
Risse im Krümmer können unter Volllast auch zu einer wellenförmigen Beschleunigung führen.
Also laut Werkstatt (SC) ist sonst nix zu finden was defekt ist.
Mich würde die "Idee" mit fetter einstellen interessieren; ist das sinnvoll??
Steigt damit der Verbrauch?
Am 08.03.2010 um 15:27 Uhr hat Pittt geschrieben:
nochmal die frage:
was sagt denn der "tuner" ( der-autoladen.de ) ?
immerhin hat ja schon tausende (nach eigenen aussagen) smart "getuned"
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Dotcom,
was soll er denn sagen?
Ist es denn nich bei allen Tunern das gleiche Problem?
Mit der zwangsweise mit dem Tuning verbundenen Ladedruckerhöhung, gibt es die Smart- bekannten Phänomene :-D
In diesem Falls ist die Druckdose verölt. Was soll es denn sonst sein?
Wer sagt das????
Schliesslich hatte er ja auch beide E-Ventile getauscht. ( denke er meint das Taktventil und dieses andere, schwarze )
Somit ist leider eine klare Fehlerzuordnung nicht möglich.
Vielleicht war die Druckdose auch"nur" verölt?""?"
Mann wees es nich :roll:
Am 08.03.2010 um 19:13 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
das problem stellte er doch gleich nach dem tuning fest.
wo steht das?
Vielleicht kann mir ein Profi meine Frage beantworten??
"Mich würde die "Idee" mit fetter einstellen interessieren; ist das sinnvoll??
Steigt damit der Verbrauch? "
    • Hallo zusammen,    ich habe kürzlich Felgen, Rial Le Mans 175/195  inkl. Gutachten, geschenkt bekommen, werde daraus aber nicht schlau was zur Abnahme erforderlich ist. Kann mir jemand erklären wie diese Tüv-Eintragung erfolgt, was genau am Fahrzeug geändert (ausgeschnitten?) werden muss und welche zusätzlichen Teile, Verbreiterungen etc. notwendig sind? Was kostet sowas i.d.R.?
