leugim
Pannenset welches paßt noch?
kann ir jemand sagen welches Pannenset außer dem original in den dafür vorgesehenen Platz im Fußraum paßt?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Im ALDI wurde ein solches Pannenset in einer weichen Kunststofftasche angeboten. Es sollte eigentlich problemlos passen. Vom Preis her, war das natürlich super.
Im Autozubehör wird es wohl teurer werden, dann würde ich dann eher bei eBay nachschauen. Am besten mal die Maße durchgeben lassen und mit dem Styrophorkeil im Beifahrerfußraum vergleichen. Natürlich kann eine Tasche etwas in die Öffnung gestaucht werden, damit es passt.
Ach ja, ich habe eine zusätzliche Flasche Reifenmilch neben der Batterie untergebracht. Da ist noch richtig Platz dafür.
Gruß, Rolf
ich habn Conti Set drin, die runde flasche passte erst nach bearbeitung des Styroporkeils, der Kompressor liegt dann nen bisl höher, aber alles am vorgesehenen platz und hält. Ebay, 35 euro
Genau so eins habe ich auch noch hier liegen...
Also, wer noch eins braucht... ;-)
Was möchtest Du denn dafür haben?
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
