josty
Kühlflüssigkeit kontrollieren: Behälter halb voll.
Hallo.
Eine Frage, die ich hier so noch nicht gesehen habe.
Ich wollte den Stand meines Kühlwassers kontrollieren, weil seit Neusten die Temp. beim Fahren höher ist.
Der Behälter ist in etwa halb voll, was mir recht wenig erscheint.
Laut der BA jedoch, gibt es im Behäleter zwei Stege, einen langen, der "Max." markiert und einen kurzen, der "Min." markiert. Ich kann nur einen Steg erkennen, weshalb ich vermute, das dies die Max-Markierung ist und der andere Steg unterhalb des Wasserpegels ist. Das hieße aber, das genug Flüssigkeit drinne ist.
Jetzt meine Frage: ist der Wasserstand bei der Hälfte des Behälters tatsächlich normal??? Wieso ist dann der große Behälter nur halb voll?
Oder wie kann ich den unteren Steg für die Min.-Markierung finden? Von Außen ist ja keine zusätzliche Markierung dran! :-?
Spritmonitor.de Benzin
zwischen MIN und MAX ist gut, drum heißen die ja so ;-)
über die temperatur des kühlwassers schwankt der pegel, drum sollte er bei normbedingungen in der mitte liegen. also alles ok wenns so bleibt.
Alles wird gut!
Ja, ist nur, weil ich die untere Markierung nicht finden kann. Das etwas Platz noch oben ist, ist ja schon klar, nur so viel? Sind etwa 10cm!
Hatte hier mal Bilder dieser beiden "Stege" gezeichnet - nur damit wir wirklich über dasselbe reden. Ich würde den Höhenunterschied nämlich nur auf 2-5cm schätzen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 147.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Hey cooler Link! Hatte ich nicht gefunden. Ich sehe nur die Max-Markierung, ein kleiner Plastik-Steg, der herausragt. Irgendwas anderes sehe ich nicht! Also doch gut gefüllt. Aber sind schon so knapp 10cm vom oberen Behälterrand bis zum Wasserpegel...
Ich finde es aber blöd, wenn man die Min-Markierung im normal gefüllten Wasserstand gar nicht sieht, da hat man keine Kontrolle und weiß ja auch nicht, wieviel Platz noch nach unten ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 25.10.2009 um 14:24 Uhr ]
Am 25.10.2009 um 14:22 Uhr hat laulau geschrieben:
Achso, ich dachte, Du schätzt den Abstand zwischen den Markierungen auf 10cm...
Der Platz darüber ist für die Druckregelung wichtig: Das sich erwärmende Kühlwasser dehnt sich aus und presst damit die Luft im oberen Teil des Behälters zusammen, dadurch steigt der Druck im Kühlsystem und damit die Siedetemeratur des Kühlwasser an. Ist der Druck zu niedrig (Behälterstand unter Min) sinkt der Siedepunkt des Wasser Richtung 100°C ab, was unerwümscht ist. Ein zu hoher Druck (zu hoher Füllstand) wird durch eine Sicherheitsventil im Behälterdeckel "reguliert" (abgelassen).
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 25.10.2009 um 14:32 Uhr ]
Ahja, das erklärt es.
Also, kann man die beiden Markierung im normalen Zustand sehen (durch das Wasser); oder finde nur ich die unter Markierung nur nicht?
Na ich hab auch immer den Fehler gemacht und den Vorratsbehälter bis auf Max aufgefüllt und mich gewundert warum er sich danach immer nach ein paar Kilometern abgesenkt hat. Dann hab ich es mal so gelassen und hab ihn richtig warm gefahren und siehe da immernoch "weit" über Max(Vorsicht beim öffnen steht unter Druck).
Denke wenn der Behälter zwischen Min und Max im kalten Zustand ist isses wenn er Betriebswarmm ist genau richtig.
Am 25.10.2009 um 14:35 Uhr hat laulau geschrieben:
Ich kann die untere Markierung durch das Kühlwasser hindurch auch nicht sehen, wenn Dich das beruhigt. Habe sie nur mal zu sehen bekommen, als meinem das Kühlwasser ausgegangen ist... :-x
Salzfisch
Wenn die front unten ist, sieht man sogar noch striche mit min/max auf dem behälter...
Wenn man von oben mit ner starken taschenlampe reinleuchtet sieht man auch den min steg. Es sind vieleicht 2 cm unterschied.
Gruß MB
Hi!
Danke für eure Antworten. Habe mal von oben richtig reingeleuchtet und dann doch die untere Markierung gesehen; etwa 0,5cm unter dem Spiegel. Würde auch sagen, sind so etwa 2cm zwischen Min und Max dazwischen.
mach dir mal keinen kopf, wenn der 2-3cm unter min ist, passiert garnix, nach untenhin hat der ne menge reserve..... da hat sich vieleicht EIN Ingenieur sich mal gedanken gemacht, da wohl viele das nicht oft kontrollieren, etwas mehr reserve einzuplanen ;-)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
