ROGATHAL
Standlicht Birnenwechsel kinderleicht !!!
Hallo Leidgeprüfte, wie die meisten von Euch habe ich mir beim ersten Birnenwechsel auch die Finger verbogen und die Arme demoliert. Doch dann kam mir als passionierter Modellbahner und Modellbauer die rettende Idee, mir ein entsprechendes Werkzeug zu basteln, mit dem ich den Einsatz ganz leicht herausdrehen kann. Also zuerst die Fronthaube öffnen, dann den Stecker von dem Standlichtbirneneinsatz ziehen, dann mein "Werkzeug" auf die Steckeraufnahme des Standlichtbirnenhalters setzen und dann z.B. auf der Beifahrerseite eine Vierteldrehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) bewegen und den kompletten Halter nach hinten herausziehen. Birnchen wechseln und in umgekehrter Reihenfolge das komplette Teil wieder einsetzen. Allerdings erfordert es ein wenig Fummelei, bis man die Aufnahme des Halters gefunden hat. Danach Drehung nach links, Stecker aufsetzen und das Standlicht sollte wieder funktionieren. Die beiden Bilder zeigen das "Werkzeug".
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROGATHAL am 25.10.2009 um 15:13 Uhr ]
Hallo Willi,
Bitte klicke mit der rechten Maustaste auf eine der beiden Symbole unter dem Text. Dann auf Grafik laden drücken und Du müsstest das Foto sehen.
Gruß Rolf
Am 25.10.2009 um 15:12 Uhr hat ROGATHAL geschrieben:
Bitte schön, mir war eh gerade langweilig ;-)
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Reden wir hier vom 450 oder vom 451? Der Wechsel der Birnen beim 450 ist doch auch ohne Werkzeug schnell und einfach erledigt? Wartungsklappen auf, Lampen raus...
Es handelt sich um einen Smart fortwo cabrio Typ 451 EZ. 06/2007
Danke für die Idee / den Tip.
Habe mir was ähnliches gebaut und damit gings einwandfrei !!!
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
