FJS
Getriebe einbau/überholen
Ok, ich probiere es hier noch mal.
Hallo Leute,
ich sehe, dass das mit dem 700er Getriebe nicht so einfach ist. Deshalb habe ich mir mal das Problemchen in meinem defekten angesehn. Kupplungsgehäuse ist durchschlagen. Ein Lager zerstört. Drei andere würde ich auf Verdacht tauschen.
Jetzt mal meine Frage. Das 600cmm Getriebe hat das eine andere Übersetzung als das 700cmm. Weiss das jemand. Oder anders gefragt, kennt jemand das Übersetzungsverhältnis für die 6 Gänge vom 600er. 700er liegt mir vor. Ich könnte natürlich auch anfangen die Zähne zu zählen. Ist aber ein bisschen müssig.
Also, ich habe zwei Getriebe. Einmal das putte und einmal ein 600er. Mein Gedanke wäre jetzt das 600er zu nehmen und die E-Teile vom 700er anzubauen weil er sonst nicht eingelesen werden kann.
Geht das? Das wäre die einfache Variante.
Die andere wäre, 700er neu lagern und Deckel vom 600er aufstecken, weil 700er putt.
FJS
FJS
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
