zett
Neue Batterie -Motor nix starten
Moinsen!
Habe mir heute beim "Händler meines Vertauens" eine niegelnagelneue 45 Ah Batterie besorgt und gleich eingebaut in der Hoffnung, dass der Analssser den ganzen Wagen mit herumdreht. Doch was nun, der Motor dreht trotz der batterie nicht mal zwei Umdrehungen und schafft es nicht den Motor zu starten. Why?
Der Effekt ist, als ob man ne total ausgelutschte Batterie dran hat.
Hat einer ne Erklärung?
Batterie ist von den Werten ok und voll geladen!
z-
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
LICHTMASCHINE --> FEST G E R O S T E T :(
Such mal hier im forum danach, man kann sie eventuell lösen!
Stand der smart ne weile rum? Dann is sie sicher fest.
Evtl. erst mal die neue Bakterie ordentlich aufladen?
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
als ich im Frühjahr 2008 meinen 2002er CDI verkauft habe, musste ich auch kurz vorher noch die Batterie erneuern;
die war ohne Vorankündigung tot!
1 Woche vorher bei der Wartung, sagte mir allerdings das SC, das das Diagnosegerät "Batterie wechseln" anzeigt.
Da ich aber nie Probleme hatte, habe ich natürlich abgelehnt...
Nach 6 Jahren darf eine Batterie schon mal das Zeitliche segnen, ist, so glaube ich, nicht ungewöhnlich.
Moinsen!
Ja, der Smart stand eine Weile rum. Das könnte die Ursache dafür sein. Hatte vorhin noch auf die schnelle versucht mit ner Knarre und Nuß die LiMa zu drehen, ging aber aus Platzgründen nicht. Na ja, muß ich wohl den Kunststoffschutz abbauen.
Einer schrieb, er jaucht seine LiMa mit WD40 ... voll.
Ich denke aber sicher nur im Bereich der Keilriemenscheibe und der äußeren Schraube , oder?
z.
nööö, ich denke WD40 kannste überall an der Lima anwenden... wasser hält sie ja mehr oder weniger auch aus ;-)
Moin!
Juhu!!!!! Lima mit 24er Ringschlüssel gedreht ordentlich eingesprüht = Motor springt an wie ne 1!!!
Was jetzt bleibt ist die Getriebesteuerung.
Bin wenige Meter in Schaltstufe 1 gefahren; dann wollte ich rückwärts fahren. Es hörte sich an, als wollte das Getriebe gern schalten, es ruckelte leicht (man hörte das ruckeln förmlich) das R kam aber nicht. In Vorwärtsfahrt ging auch nix. Keine 1 reinzukriegen. Mehrfach versucht - zwischenzeitlich kamen dann die drei Balken; Motor aus, wieder an und nochmals versucht, aber außer ein leichtes Ruckeln ging nix!
Was blieb? Ich habe das Wägele wieder artig nach Hause geschoben und muß jetzt weiterbasteln .............
[ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 28.10.2009 um 23:14 Uhr ]
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
