greifer110
Probleme mit Fensterhebern beim Roadster 452
hallo, ich habe seit kurzer zeit einen roadster, typ 452, baujahr 2003. die elektrischen fensterheber fallen aus, weil die 30 amperesicherung ständig durchbrennt. dies geschieht beim öffnen oder schließen des rechten oder auch des linken fensters. ich habe schon die fahrertür geöffnet. alles schein o.k. doch plötzlich brennt die sicherung durch. kurz bevor dies geschieht wird das licht dunkler. wenn dann der schalter nicht sofort losgelassen wird, brennt die sicherung durch. zur zeit kann ich das rechte fenster nicht öffnen. sobald ich auf den schalter drücke, wird das licht dunkler, das fenster bewegt sich nicht. und wenn ich den schalter nicht schnell loslasse, brennt die sicherung wieder durch.
kann mir jemand helfen, wie ich das rechte fenster wieder öffnen kann und kennt jemand die ursache für diese kurzschlüsse.
versucht der Motor denn anzulaufen? Oder macht der Motor überhaupt keine Reaktion? Bei beiden Seiten die gleiche Reaktion? Dann müsste ja auf beiden Seiten ein Kurzschluss sein.
hallo, ich habe nicht den eindruck,das der motor anläuft. wenn ich den knopf für den scheibenheber drücke wird lediglich das licht dunkler. ein geräusch höre ich in der rechten tür nicht.
da kannste dann nur den fensterhebermotor freilegen und mal den stecker abziehen, und dann mal gucken ob die sicherung immer noch durchbrennt. Wenn ja, ist wohl der Motor schrott. Fensterheber zu schwergängig könnte eigentlich nicht sein, weil die Sicherung dann ständig durchbrennen müsste, sobald man das Fenster ganz schliesst und gedrückt hält
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
