waynesworld
Hilfe, mein Motor läuft nicht mehr richtig
also bin neu hier im Forum und bräuchte mal ein paar Ratschläge von euch.
Also seit gestern läuft der Motor meines Smart ForTwo's nicht mehr richtig. Er zieht nicht mehr richtig, er rappelt (wie ein Diesel) und heute habe ich mal die Kompression der Zylinder gemessen, und musst feststellen, dass auf einem Zylinder gar keine Kompression mehr war.
Wisst Ihr vielleicht was das ist, und was man machen kann?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten
Wayne
Ventil abgebrannt, AT Motor rein. ;-)
Ich würde sagen du hast dann noch zwei Zylinder :roll:
aber Ist deine Frage wirklich ernst gemeint? denn wenn du schon weißt wie man die Kompression mißt dann mußt du doch nur noch 1 und 1 zusammenzählen.
Am besten du schaust mal meine Erfahrungen mit den Motoren an, ich vermute daß einem Ventil es mit al dem Öl zu viel wurde (Teil/Vollastventileproblem)
Wie Alt und Km hat er denn?
Meine Probleme :-( 2x Getriebeprobleme
Horsch mal ins Auto...-->
Projekt--> OBD an Laptop oder CarPC?
Hallole Wayne und willkommen im Forum.
Da ist vermutlich ein Auslassventil weggebrannt wie in 99% aller anderen Smart-Motorschäden auch. :(
Wenn Du mit dem Suchbegriff "Motorschaden" hier mit der Suchfunktion operierst, wirst Du jede Menge Leidensgenossen finden. Voran gegangen war vermutlich Ölverbrauch, dieses Öl wird in den Brennräumen verbrannt und dann ist irgendwann das Ventil hops.
Das Ventil zu ersetzen ist Blödsinn, dieses ist nur die Auswirkung, nicht aber die Ursache.
Da muß schon ein bißchen mehr in Richtung Motorüberholung gemacht werden.
Oder ein Austauschmotor einbauen, oder, oder, oder.
P.S. Dein Häuschen bzw. Deine URL funktioniert nicht richtig. Das kommt daher, weil Du in Deinem Profil die URL direkt mit www. begonnen hast. Dann setzt die etwas betagte Forensoftware noch ein http://www.smart-forum vor Deine URL!
Und dann funktionierts ned, kannst es ja mal ausprobieren.
Du musst im Profil vor Deine URL noch http:// setzen, dann funktioniert es.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2009 um 18:46 Uhr ]
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
hab mich oben ein bisschen falsch ausgedrückt, sry, habe nicht selber die Kompression gemessen, sondern ein bekannter der zwar Ahnung von Autos, leider aber nicht von Smarts hat.
Gut also ihr meint Austauschmotor oder Motor Überholung. Wie viel kostet denn sowas ungefähr, also bei Smart selber haben sie gesagt um die 1700 €, isn bisschen heftig, wenn ich die Kosten mit dem Autowert vergleiche
:o
Wayne
ich hab beim Smartprofi(.com) 1600eu für nen eintages-sorglospaket bezahlt. Morgens mit der Kaputten Möhre auf eigener achse nach Kölle und abends mit frischem 3 Zylinder nach hause :)
Ich denke muß jeder selbst abschätzen, aber nen anderes Auto kostet auch geld und da weißt du auch nicht was gleich innen eimer geht, mit dem Motor hat man am Smart ja schon einiges getan....
Gruß MB
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
