Pullermann
Mein Diesel raucht stark
Hallo Smarti-Sekte,
ich habe schon seit längerem das Problem das mein smart stark rauicht, der rauch ist aber nur abends zu sehen wenn ein hintermann mit beleuchtung hinter mir fährt, ich qualme die armen leute gewaltig zu, ist mir richtig peinlich aufs gas zu drücken :-? ...
paar details, agr frisch gereinigt, neue glühkerzen, tuning drauf(55ps, evtl das der übeltäter?), partikelfilter, öl wechsel keine 2000km her...
kann auch leider nicht sagen ob der rauch, weiß, bläulich oder schwarz ist, bei nacht immer schlecht...
habt ihr paar ideen...?
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
.....bist Du sicher dass Du bzw. Dein Auto qualmt und es Dir nicht so vorkommt?
Hatte die Befürchtung bei meinem Kleinen auch schon aber wurde von den Hinterherfahrenden nicht bestätigt.
Jochen
Hallo, zuerst würde ich den Luftfilter überprüfen, ob er verschmutzt ist. Luftmangel führt beim Diesel zum Qualmen. Gerade Motoren mit Tuning brauchen eine gute Luftzufuhr, weil ja auch etwas mehr Kraftstoff unter Vollast vebrannt wird.
Dann kann auch noch ein Injektor defekt sein. Wenn die Düsennadel "tropft", dann gibt es eine unsaubere Verbrennung.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.10.2009 um 20:09 Uhr ]
@2nd_Bert:
ich habe ehrlich gesagt noch keinen hintermann gefragt oder jemand aus meinem bekanntenkreis gefragt ob er mal hinter mir hergurkt :) ...
also wenn ich in den spiegel schaue und gas gebe, man man wenn das kein rauch ist weis ich auch nich...
@triking:
luftfiler vor 5monaten gewechselt! :-?
injektor, keine ahnung ob das jemals ausgetauscht wurde? weis noch nich mal was das is *ooops :o* teuer die rep?
Smarte Grüße , ToBi
mein benziner macht das auch - man sieht den "nebel" wenn es dunkel ist im frontscheinwerferlicht des hintermannes, aber immer nur dann wenn man mit relativ VIEL gas durchbeschleunigt.
TLE sowie Ölabscheider verbaut- LLK ist trocken!
ist das normal beim Benziner?
Am 27.10.2009 um 20:43 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Mit Tuningfile in Maßen normal macht mein Brabus auch!
genauso ist es bei mir...
nur meiner hat tuning,
achja llk ist auch neu :-? ...
schon komisch---
Smarte Grüße , ToBi
meiner macht das auch.
und das seit über 40tkm :-D 8-)
ist aber peinlich die leutz so einzunebeln.. logge musst mal hinter mir fahren! :o
Smarte Grüße , ToBi
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
