Pipposdad
42 ruckelt bei leichter kurvenfahrt und blinkente tankanzeige
hallo,
mein smarti hat schon wieder ein problem,
seit den letzten 3-4 tankstops ruckelt er und nimmt kein gas an, schon bei leichter kurvenfahrt aber nur sobald die tankanzeige mit der literzahl aufleuchtet. :(
ist da vieleicht ein geber defekt oder die benzinpumpe das die nicht mehr richtig föhrtert?
hat jemand schon mal von so einen problem gehört oder selber schon mal gehabt?
danke schon mal für eure hilfe.
mfg matthias
achja die tankanzeige ist in ordnung, wenn sie anfängt gehen gerade mal 14-15 liter rein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 27.10.2009 um 21:16 Uhr ]
benzinfilter dicht?
ne,
benzinfilter, zündkerzen sind neu und zwischen den 1-2 tankstop mit ruckler gewechselt worden.
beim letzten mal bin ich gerade so an die tankstelle gekommen, das auch das gelbe motorsymbol aufgeleuchtet hat.
nach den tanken ist er wieder gefahren als wäre nichts gewessen.
laut diagnosegerät wäre was an der zündeinheit, aber was hat die zündung mit niedriger tankanzeige zu tun?
naja suchen mehr mal.
mfg
matthias
sorry,
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 28.10.2009 um 15:06 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
