smartz
Lenkrad zittert beim Bremsen nach Fahrwerksteilewechsel
habe vor einigen Tagen bei meinem 2004er 450er Cabrio beide Querlenker, Traggelenke, und Koppelstangen wechseln lassen.
Jetzt habe ich beim Bremsen ein spürbares Zittern im Lenkrad.
Ist das Problem mit dem Einstellen der Spur zu beheben oder liegt der Fehler eher in der falschen Montage der bei der Aktion ebenfalls demontierten Bremsen?
Vielleicht hat jemand von Euch einen konkreten Tipp...
Danke und Gruß,
smartz
Fahr dahin wo es gemacht wurde normal ist das nicht. ;-)
Am 27.10.2009 um 22:49 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
zu 99,999% fehler bei der bremsscheibenmontage!
mit der spur hat das nix zu tun!
Danke für die klare Aussage, dann werd ich da wohl mal wieder hindackeln... :(
Gruß,
smartz
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
