Robbie01011987
Kennzeichenbeleuchtung
ich habe von RS-Parts diese Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung...die funktionieren auch wunderbar, nur ist jetzt zum zweiten mal (wie auch das erste mal) die linke Sofitte "defekt"...die sieht aus wie'n Discolicht oder geht garnicht. Habt Ihr ne Ahnung woran das liegen kann? (hält im Schnitt so 2 Monate?!). Ähnliche Erfahrungen vllt? (Modell 451)
ich hab auch sofitten drin in meinem 451 jedoch nicht von rs-parts!
auf einer sofitte hab ich sechs led´s d.h. insgesamt 12!
hab sie nun schon seit april diesen jahres drin und sie leuchten immer noch wie am ersten tag!
seitdem ca. 10.000 km gefahren :-D
Kannst du mir sagen wo du die her hast!?!
Ich finde das ja echt komisch das jetzt nur die linke Sofitte zum zwiten mal den gleichen Fehler aufweist :-?
Is ja witzig !!!!!!
Ich wollte auch mal auf LED-Soffiten umbauen, habe mir 2 gekauft, ... nach 3 Wochen war die rechte am Flackern !!!!!
Mist *grrrrrrr*, .. 2 NEUE gekauft ( andere Marke ) ... nach 3 Wochen das gleiche, rechte Seite flackerte !!!!!!
Nase voll gehabt und wieder die org. eingebaut !!!!!!!
Also nächstes werde von hier die Idee mit den LED's von BMW aufgreifen und umsetzten .... und Ruhe ist für die nächsten 10 Jahre ;-)
Ralf
... scheint an den LED's selber zu liegen bzw. am Smart ( wie also Strom dahin kommt ) ... das kann aber mit Sicherheit ein Elektroniker besser erklären
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
