rubikon560
Plötzlich erhöhter Spritverbrauch
Servus,
ich fahre eine '01 Cabrio und habe bisher immer so 5 l/100 verbraucht. Plötzlich verbraucht der Bock 2 l mehr und ich kann mir nicht erklären warum. War vor 4 Wochen im Smartcenter und habe auf Kulanz den Lichtschalter wechseln lassen. Denke aber nicht, dass das damit zusammenhängt! :-D
Gibt es dafür eine plausible Erklärung? An meinem Fahrstil liegt es jedenfalls nicht,denn der hat sich nicht verändert! :-P
Danke für eure Hilfe!
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 28.10.2009 um 18:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 28.10.2009 um 18:51 Uhr ]
Thomas
Ja die Temperaturen sind kälter geworden, ich verbrauche jetzt auch über einen Liter mehr. ;-)
Leider trifft das bei meinem Kleinen nicht zu. Auch im letzten Winter hatte ich nicht mehr als 5.5 l/100 Verbrauch!
Hatte vor einiger Zeit den Eindruck, dass mein Thermostat lanfgsam kaput geht. Kann es dartan liegen? Zurzeit gibt es jedoch keinen Hinweis auf ein defektes Thermostat.
T.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 28.10.2009 um 19:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 28.10.2009 um 19:57 Uhr ]
Thomas
Wann wurde der Luftfilter das letztemal getauscht?
Thermostat macht sich bemerkbar wenn es deutlich länger dauert bis das dritte Ei an geht, wenn es dann überhaupt noch angeht. ;-)
Spätestens dann, wenn er schmutzig ist! Einfach regelmäßig mal nachschauen. Aber selbst wenn dieser austauschreif wäre, sollte das nicht 2 Liter ausmachen. Was ist denn nun mit dem Thermostat, kaputt oder nicht? Wenn es ewig dauert bis der Motor Betriebstemperatur erreicht wäre das natürlich ein Grund für erhöhten Verbrauch, da er (zu lange) zu fett läuft.
Smiley
Smiley
Das Thermostat ist nicht mehr 100%ig in Ordnung, aber es lässt den Motor noch warm werden. Allerdings dauert es jetzt ein wenig länger. Werde demnächst einen neuen Thermostat einbauen. Leider riecht die Möhre auch außerhalb nach Sprit und der Wechsel des Luftfilters brachte nichts!
Anmerken möchte ich nur, dass ich auch eine Standheizung habe und vielleicht darin das Problem liegen könnte! :(
Danke für eure Tipps
Thomas
Und wenn er auch nach Sprit stinkt, würde ich mal die Zuleitungen zur Standheizung genau anschauen .
Gruß Willi
1. Standheizung überprüfen - besonders Leitungen uns Spritpumpe
2. Fehlerspeicher auslesen lassen - evtl. fünzt die Lambdasonde nicht mehr richtig und die Möhre läuft überfett - dann kanns auch nach Sprit stinken!
Am 24.11.2009 um 12:25 Uhr hat rubikon560 geschrieben:Leider riecht die Möhre auch außerhalb nach Sprit und der Wechsel des Luftfilters brachte nichts!
Hiho,
Exakt das problem hatte ich vor 4 wochen, bei mir war am T Stück zur Standheizung in der Spritleitung ein schlauch porös. Hab so 2 liter vertröpfelt...
Gruß MB
Habe nach dem langen Wintger mal den Smart intensiv begutachtet und keine Undichtheit der Spritleitungen feststellen können. Allerdings riecht es im hinteren rechten Radkasten noch nach Sprit und der Verbrauch ist auch nicht gerade als gering zu bezeichen. Wie weit kommt ihr denn so mit dem Benziner (Baujahr 2001)und einer Tankfühlung? Bei mir sind es 200 Km und dann kommen die letzten 5 l. Traue der Anzeige aber nicht über den Weg!
Thomas
Thomas
Am 07.04.2010 um 10:26 Uhr hat rubikon560 geschrieben:
Hallo Thomas
hab auch nen 2001er Benziner. Bis die 5l angezeigt werden hab ich zwischen 300 und 340km drauf (Fiffty-Fiffty Stadt-/Autobahn)
LG
Angelica
Picasa Webalbum - Smart City Coupé & Pulse - Spritmonitor.de
    • Nun, das wird wohl stimmen- jedoch fahren wir den Pulse nicht um Sprit zu sparen, sonst würden wir kein VPowerRacing wählen, das ausschließlich getankt wird. Wir fahren nicht oft und tanken deshalb wohl nur alle drei Monate einmal. Selbst wenn der Wagen 20Liter verbrauchen würde, wäre uns das egal: Die Fliegerei und der Krieg sind viel schlimmere Verschweder. und Verschmutzer.
