Michir
Evtl. neue Macke beim 451 SAM rattert
hab jetzt 35000km drauf. Folgendes Problem trat vor ca. 1000km auf:
Beim Nutzen der Hochlauffunktion des Fensterhebers beginnts sobald das Fenster ganz oben ist zu rattern.
Bin zu Mercedes gefahren und es kam raus, dass es ein fehlerhaftes Relais aufm SAM ist.
Mercedes hat dann eine Woche rum telefoniert und zu mir gesagt, dass das in letzter Zeit öfter vorkam.
Am Fr wird es gemacht.
Zudem kam dann noch, dass die Fenster einfach stehen geblieben sind beim Hochfahren.
Mercedes meinte sie probieren es mit fetten und wenn das nichts nützt bekäme ich neue Fensterheber....
Habt ihr sowas schon gehabt?
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 28.10.2009 um 19:25 Uhr ]
Ich habe es ab und zu mal wenn ich manuell zu mache das es dann anstatt 1x dann 2x rattert.
Dann aber auch nicht weg geht und auch beim automatischem Schliessen vorkommt. NAchdem ich dann aber Zündung aus hatte ging es wieder :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Bei mir wars nur bei der Hochlauffunktion, da hat es dann ca. 5 mal gerattert.
War bei mir auch so, wenn ichs Auto ausgemacht habe, war es weg....
Aber leider kommt es immer wieder
rattert gerne mal 3mal in endstellung, egal ob oben oder unten :(
wenns was neues gibt sagt bescheid
danke
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hmmmm klar werde heute bzw morgen berichten was alles gemacht wurde.
Heute gibt es sogar ein Premiere bei mir. Habe als Leihwagen den 451 als CDI, bin davor noch nie den Diesel gefahren (noch der 45PS)
War schon ne deutliche Umstellung auf der Autobahn :lol:
Lg
Also bis jetzt ist wieder alles in Ordnung, was genau gemacht wurde kann ich leider nicht sagen. Der Meister war nicht mehr da, werde aber es aber noch nachfragen.
....hab ich auch schon n paar mal gehabt. leider tritt dies nur sporadisch auf, so daß mans dem sc quasi nie vorführen kann. :(
obs jetzt 3x oder 5x oder xmal rattert....-fakt ist, daß scheinbar die stromunterbrechung beim anschlag nicht direkt funzt oder so ähnlich...
solange das entsprechende relais noch nicht den geist aufgibt (am schönsten wärs vermutlich während des wochenendes bei strömendem regen, runtergefahrener scheibe und weniger als 5 grad außentemperatur! :lol: ), bleibt halt nix, als erstmal damit zu leben... :roll:
lg ralf
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 01.11.2009 um 13:16 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Bei mir kams auch nicht immer, meistens dann, wenn man oft den Fensterheber benutzt....Bin zu Mercedes die haben ca. 3 Min die Scheibe hoch und runter laufen lassen, und dann kams. Hatte also Glück, es hat sogar ein Mechaniker gehört.
Soo, hab jetzt per Post bekommen, was am Smart gemacht wurde.
War mirn bisschen zuviel zum Schreiben, habs hier mal eingescannt.
Hoffe es hilft weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 06.11.2009 um 17:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 08.11.2009 um 18:50 Uhr ]
Grabe diesen Fred noch mal aus:
Seit heute "rattert" es nach dem Hochfahren der Scheibe auf der Fahrerseite auch im Bereich der SAM.
Kurzfristig konnte ich weder Fahrerseite noch Beifahrerseite betätigen.
Dann funktionierte die Fahrerseite wieder einwandfrei und die Beifahrerseite gar nicht mehr.
Einige Minuten später konnte ich beide Seiten wieder einwandfrei benutzen. Für einen kurzen Moment "ratterte" es dann wieder im/am Steuergerät aber danach war/ist Ruhe.
Weiss jemand mittlerweile mehr wo das Problem her kommt?
Die Motoren scheinen zu funktionieren, die Schalter in den Türgriffen auch und die Sicherung ist auch o.k..
EDIT: Oder kommt das "rattern" jetzt bedingt durch die extreme Hitze die im Auto herrscht?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 14.07.2010 um 13:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 14.07.2010 um 14:47 Uhr ]
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
