Smarttom82
Mängel an meinen Smart 451!
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Seit letztem Samstag bin ich glücklicher Besitzer eines Smart. Bin auch ganz zufrieden. Nur leider habe ich schon einpaar Mängel entdeckt. Diese wären die dritte Bremsleuchte läuft von innen an, Heckdeckel schließt nicht beim ersten mal (Scheibe), Sonnenrollo hat zwei Falten und heute ist die Temperaturanzeige über die hälfte gestiegen (war nur kurz). Vielleicht hat schon mal Einer die gleichen Probleme gehabt und kann mir Tipps geben zur Verbesserung.
Noch einpaar Daten zu meinen Smart:
Fortwo Coupe Passion
EZ 2008
71 PS
10000km
Natürlich fahre ich nächste Woche in die Werkstatt. Aber ich wollte mir hier schon mal Info holen.
Ich Danke schon mal für jede Info...
Am 28.10.2009 um 21:01 Uhr hat Smarttom82 geschrieben:
Hallo Leute,
..sorry :-D - aber das hört sich für mich nicht wirklich nach zufriedenheit an ;-).
Doch… ich bin schon zufrieden. Aber ich möchte dass es so bleibt. Es gibt immer mal Probleme, das ist auch nicht so Schlimm. Man muss sie nur beheben. Darum bin ich um jeden Tipp Dankbar… 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarttom82 am 28.10.2009 um 21:23 Uhr ]
Sorry für meine Rechtschreibung!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarttom82 am 28.10.2009 um 21:28 Uhr ]
also das Problem mit der dritten Bremsleuchte ist wohl weit verbreitet, zwischendurch schien meine auch von innen feucht, nun ist sie wieder trocken.
Während der Garantie wird diese wohl ausgetauscht, fragen kostet ja nix.
Zum Rollo kann ich nichts sagen (da Cabriofahrer), jedoch ist mir das mit den Falten bei 2 Vorführwagen auch aufgefallen.
Tja und die Temperatur, also da muss nichts kaputt sein, nur weil die Anzeige mal etwas höher steigt. Im Sommer im Stau hatte ich das auch kurzzeitig, dann geht der Ventilator an und sie sinkt wieder.
Mal sehen, wie das die anderen hier sehen...
Hi Tom,
herzlich willkommen hier !!!
3. Bremsleuchte ==> tauschen lassen, ich habe schon die dritte drinn, seit Montag.
Mal schauen obs geholfen hat.
Die Temperatur schwankt bei meinem so zwischen 3 und 5 Strichen. Also eher normal.
Je nach Außentemperatur und Fahrweise.
Sei froh, wir haben wenigstens noch eine, das 2009er Modell nicht mehr.
Mein Rollo ist faltenfrei, habe auch noch nichts darübergelesen.
Ralf
P.S. die Heckscheibe nicht zu schlagen, sondern sanft zu drücken.
Macht man ja mit der Wohnungstür auch net oder ?!?!? ;-)
P.S. meine natürlich zwischen 4 und 6 Strichen !!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 29.10.2009 um 09:16 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Smarttom82
Dritte Bremsleuchte:
Wie oben schon geschrieben ein bekanntes Problem. Bei mir allerdings noch nicht. Würde auch sagen, einfach tauschen oder abdichten lassen.
Heckscheibe:
Soll man in der Tat nicht zuwerfen, sondern zudrücken. Ich selber werfe sie aber auch lieber in's Schloß. Natürlich nicht brachial von oben runter, sondern locker aus dem Handgelenk. Muß man nur ein Gefühl für entwickeln, dann klappt das auch ohne Zerbröseln der Scheibe und beim ersten Versuch.
Sonnenrollo:
Hast Du tatsächlich richtige Falten drin? Dann würde ich es austauschen lassen. Ansonsten habe auch ich festgestellt, daß die Sonnenrollos (selbst bei Neufahrzeugen) nicht allzu straff gespannt sind und teils recht labberig und wellig "durchhängen". Ist bei meinem 451 auch von Anfang an so gewesen, aber bisher wenigstens auch nicht schlimmer geworden. Habe auch mal überlegt, meines tauschen zu lassen. Aber nachdem ich mir diverse andere 451 deswegen angeschaut habe und das bei allen mehr oder weniger genauso aussah, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß das wohl nichts bringen wird. Ist wohl mehr ein Sonnensegel, als ein Sonnenrollo.
Temperaturanzeige:
Wenn die Temperaturanzeige mal über die Hälfte klettert, ist das schon in Ordnung. Bei meinem smart schwankt die auch recht stark. Fahr' ich den Berg rauf, geht auch die Anzeige rauf, fahr' ich den Berg runter, geht auch die Anzeige runter, und das alles recht prompt und scheinbar sprunghaft. Nicht irritieren lassen. :)
Meine Frau mag den fortwo absolut gar nicht... mir doch egal. Ich hab' jetzt einen smart... und sie meinen alten Toyota.
Sonnenrollo: meins klemmt des öffteren-heisst: es lässt sich nicht mehr richtig nach hinten schieben :( und danch nur ganz schwer nach vorne. Habe mir gedacht, mal die beiden Aluschienen mit Vaseline einzuschmieren, bin aber noch nicht zu gekommen. Das Rollo ist sowieso fast immer offen. Aber ich werds dem SC mal stecken - schaun wir mal...
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
zur motortemp kann ich nur sagen, dass wenn man mit dem kleinen auf der ab unterwegs ist und dann abrubt im stau zum stehen kommt, dann geht die temp hoch sodass nur 2 balken frei bleiben!
war dieses jahr an der cote d azur mit dem kleinen und da ist das des öfteren mal vorgekommen!(kein wunder bei 35°C!). einfach fenster runter und gebläse voll auf! hab die temp die aus den düsen kommt mal gemessen bei maximaler heizleistung!
also bei 70°C ist das thermometer ausgestiegen :o ............
ist alles i.o bei dir! jetz wenns kalt ist und du ruhig fährst pegelt sich temp bei 3 balken ein
lg :)
hallo
mit der temperatur scheint ganz normal zu sein. geht bei mir auch erst über halb und dann wieder runter.
wegen der heckscheibe schau mal ob die gerade montiert ist. da hat nämlich bei smart anscheinend ein knick in der optik. bei jedem 2. 451 hängt die link. schliesst aber wenn man dienicht zuwirft.
ach ja sonnenrollo, scheint manchmal zu klemmen. hat bei dir wohl der vorbesitzer mit gewalt probiert. schau doch mal ob die aluschiene gerade ist.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von raII am 30.10.2009 um 18:00 Uhr ]
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
