Kissi
Is der Hammer!!! Neue Felgen für 451 von Smart
YESSS, die wären's gewesen!! ne richtig schön dezente, aber sehr geile felge.... 8-)
...die hätt ich auch soo gerne gehabt. haben sie bei den smarttimes 2007 präsentiert und dann aber nie wirklich im vertrieb gehabt und dann wurde sie wieder aus dem programm genommen....-warum auch immer?! :cry:
EY IHR SMARTs!! bringt die wieder auf den markt, los!! :-D
smarttimes 2007:
fortwoiismarttimes20070.th.jpg]16'' a[/url]
fortwoiismarttimes20070n.th.jpg]16'' b[/url]
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 17.11.2009 um 11:50 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
AFAIK sind die Felgen nicht durch den Tüv gekommen, weil sie wohl "angeblich" bei zu hoher Belastung gebrochen sind. Da muss es wohl irgendwie ein Problem mit der Form zu der 3-Loch anbindung gegeben haben, und dann sind die Felgen wohl dort gebrochen, aber das ist nur die Gerüchteküche die ich so gehört habe. Ansonsten währen das wirklich sehr schöne "Original" Felgen gewesen.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
