smart-kult
Kraftstoffpumpe läuft nicht an !! ??
..nachdem wir den kleinen wieder zusammen baut haben ist er gestern bei der Probefahrt ausgegangen und hat auch keine anzeichen mehr gemacht seine arbeit aufzunehmen.ich habe heut morgen festgestellt das bei Zündung an, die Krafstoffpume nicht anläuft, Sicherung 16 ist ok, möchte jetzt aber nicht auf verdacht 140 Euro für ne neue Pumpe ausgeben...habt ihr noch ein paar Ideen ?
Kabelsatz....Stecker ...
Werd mal probieren an die Pumpe ranzukommen und da mal messen ob Spannung ankommt...
Am 30.10.2009 um 10:02 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Dazu musst aber den Tank ablassen. :o
Schau mal unter den Fahrersitz da ist noch was falls deiner noch kein 2nd Generation ist:
ne untern sitz hat der kleine keine Relais ist bj 2003 werden wohl auf der Sicherungseinheit sein ?
Wo sitzt bei dir die OBD Buchse?
Falls die Pumpe doch futsch sein sollte, hät ich für dich noch ne Gebrauchte hier rumliegen. Hab ich damals auf Verdacht für meinen von nem Gebrauchtteileshop mit Garantie gekauft.
Meiner lebt aber doch noch!
Einfach PN oder Mail ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Am 30.10.2009 um 10:38 Uhr hat smart-kult geschrieben:
vorne links im Unterteil Amaturenbrett
Also im linken Ablagefach oder unterm A-Brett am/auf dem Sicherungskasten?
Hast ne Antwort ;-)
Kraftstoffpumpe ist im Ar..., hat jemand noch ne Diesel Kraftstoffpumpe auf Reserve zu haus ? Teilenummer 0002585V028
hab den kleinen heut ins Smart-Center Pforzheim gebracht, mal sehen was bei de Stardiagnose raus kommt.....
hä!? Du findest raus das die Pumpe im eimer und lässt jetzt noch das SC ran? Was soll der PC machen?
Gruß MB
ja so bin ich halt, nein Spaß beseite, nachdem ich die Pumpe draußen hatte umd diese mit 12V angesteuet habe ist diese gelaufen wie Schmidt´s Katze , also wieder rein damit, da ich kein Diagnoseprogramm geschweige ein Druckmanometer habe war ich hier am Ende...
Naja SC sagt mir heut das die HDPumpe nur noch 12 bar bringt..deshalb suche ich jetztle so eine...
wie weit hat das SC denn die Kraftstoffanlage durchgemessen ? Die HD-Pumpe baut auch dann keinen Druck auf, wenn die Niederdruckseite nicht richtig arbeiten sollte ! Hochdruck wird auch nicht aufgebaut, wenn ein Injektor mechanisch offen stehen sollte, würde ich in jedem Fall vor Austausch der HD-Pumpe prüfen.
Viel Erfolg
So der kleine ist wieder Verkehrteilnehmer !
Kraftstoffpumpe war OK,HD-Pumpe brachte trotz neuer Abdichtung nur 12 bar, also neue HD Pumpe rein,Schnäpchen bei Quoka für 350, nächste Diaknose Injektor 1.Zylinder ist immer offen also auch hier noch ne Generalberholte gestern bei Ebay gefunden für 140 Euro (400 NP)und gleich abgeholt heut morgen im SC angeliefert, eingebaut und eingelernt das gleiche auch mit der Kupplung , bin super Zufrieden ! Preis war auch ok.
@ smart-Kult
Mal nachgefragt, lief der Motor nach Einbau der HD-Pumpe ? Oder erst nach dem Erneuern des Injektors ?
Ich denke Deine HD-Pumpe war . O..
Motor ist erst nach dem erneuern des Injektors gelaufen... aber leider nur 35 km ...springt schon wieder nicht an so ein Mist
Was habt Ihr denn bei dieser Reparatur gemacht ?
Wurde hier auch schon an der Einspritzanlage gearbeitet ?
Ich habe ein ähnliches Problem an einem LKW-Motor gehabt, bei diesem war die Ursache des Injektorausfalls "unsauberer" Kraftstoff, sprich ein hoher Wasseranteil, worauf Injektoren allergisch reagieren. Welchen Kraftstoff fährst Du ? :-?
Standard-Diesel DIN EN 590 oder evtl. Biodiesel ?
Denke Dein Problem wird "Schmutz", in welcher Form auch immer, in der Reinkraftstoffseite sein.
Viel Erfolg
Hallo Smart-Kult
Am 09.11.2009 um 19:17 Uhr hat smart-kult geschrieben:
und wie habt ihr das Problem Schmutz gelöst ?
Ist ja nur eine Mutmaßung mit dem unreinen Kraftstoff, Fakt ist allerdings, das die Injektoren sehr empfindlich auf "Schmutz" reagieren, wie auch immer der in die Reinkraftstoffseite gelangt sein mag.
Weisst Du denn inzwischen weshalb dein Smart nicht mehr läuft ?? :-?
Wieder ein Injektor defekt ?
Wenn ja, ist die Frage ob unsauber gearbeitet wurde beim Einbau der HD-Pumpe / Injektor oder ob Du wirklich "schlechten Kraftstoff fährst.
Fährst Du Kraftstoffzusatz ?? Wenn ja, ist dieser eventuell die Ursache für den Ausfall.
Um Deine Frage zu beantworten, Kraftstoffanlage komplett entleeren, mit neuem Kraftstoff befüllen.
Gruß Reinhard
nun gut laufen tut er wieder und das mittlerweile schon 300km, der "neue" Injektor war wieder defekt ...Leckprüfung nicht bestanden.. anscheinend muss man nach dem programieren der düse nochmal einen kurztestdurchführen erst dann weis die düse was zutun ist, wenn dies nicht gemacht wird wie bei mir, bekommt diese zuviel sprit und schießt sich selber ab...auch wenns in summe fast 4 wochen arbeit und gebastel war denke ich hats sich gelohnt auch schön wenn die kupplung wieder richtig greift .....
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
