jointy
(S) CD-Radio
Bin für meine Frau :-D auf der Suche nach einem CD Radio für unseren 2001er CDI.
Hat jemand evtl. nach Umrüstung noch sowas anzubieten?
Jointy
ich denk eher grau!
Hast du was im Angebot?
Jointy
moin,
graues originalradio, 3 Jahre alt, habe es selbst nur eine Woche drin gehabt, dann kam mein altes alpine wieder rein.
Kostenpunkt: 70 €uronen
jens-uwe
Das CD Radio gab es meines Wissens nur in Grau! :)
Du musst aber aufpassen, es muß explizit eines für den ForTwo sein. Das vom Roadster sieht nämlich ähnlich aus, aber die Blende vorne ist breiter, das passt ned in den ForTwo!
Das sieht man aber nicht auf den ersten Blick!
Der Preis von Jens-Uwe ist ok!
Wenn die Codekarte dabei ist, kaufen!
@kniepsand
wieso hast Du das Radio nur eine Woche benutzt?
Ist es so schlecht?
Also nicht speziell Deines, sondern generell.
hallo,
nicht Radio-CD, aber ein Radio-Casette Gerät habe ich noch zur Verfügung.
Falls Interesse... melden :)
@ jens13:
ein gutes Markengerät ist schon eine andere Klasse; zudem habe ich noch sehr gute Lautsprecher (andrians) und ne kleine endstufe in meinen alten verunfallten smart eingebaut und die habe ich dann logischerweise in meinen neuen 3 Jahre alten smart eingebaut
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
