smart-kult
Suche 450-CDI-Hochdruckpumpe
nach langen hin und her steht nun fest ds meien HD-Pumpe nur noh 12 bar bringt alles neue Abdichte hat nichts gebracht, schade.
Hat jemand noch en funktionale HD-Pumpe ?
Teilenummer:Bosch 0445010025 bzw.A6600700001
hai
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:49 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Hast ne PN Rene ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@ smart-kult
Schau doch nochmal auf Deinen Beitrag im Technik-Forum, muß nicht zwingend die HD-Pumpe sein.
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
