SmartErFortwoCDI
1 Eispritzdüse Undicht, wie kann ich die wieder dicht bekommen
Hallo zusammen brauche dringend einen Rat von erfahrenen Leuten. Bei meinem Smart fortwo cdi ist eine Einspritzdüse undicht oder so, da ist irgedetwas schwarzes wie öl siehts aus aber es ist ganz hart man bekommt´s nicht weg oder ab. Und der hört sich auch etwas komisch an so ein zischen in etwa.
Hallo und willkommen im Forum.
Erklär mal, wo die Flüssigkeit austritt. Unten, dort wo die Düse in den Zylinderkopf geht, oder oben, wo die Commonrailleitung angeschraubt ist.
Ich vermute mal unten zum Zylinderkopf hin, weil Du eine schwarze Flüssigkeit vorgefunden hast.
Unter der Düse befindet sich eine Dichtscheibe, vermutlich aus Kupfer. Diese Dichtscheibe hat aucht die Funktion eines Hitzeschildes, damit die Einspritzdüse nicht so viel Temperatur mitbekommt. Da Kupfer sehr weich ist, dichtet es auch den Bereich zwischen Düse und Zylinderkopf ab. Wenn das Hitzeschild "abgebrannt" ist, dann kann der Druck seitlich entweichen. Das dürfte das Zischen sein. Das Hitzeschild kann man gut erneuern. Es ist ein Centartikel. Den Wechsel würde ich aber einem Fachmann überlassen.
Gruß, Rolf
Die Einspritzdüse muss raus. Der erwähnte Kupferdichtring bläst durch. Das Problem was Du jetzt hast ist die Einspritzdüse rauszubekommen. Durch die harte Kruste sitzt sie ziemlich fest. Ist eigentlich selten beim Smart. Am besten mal im Mercedes-Forum suchen, da gibt es etliche Threads mit undichten Injektoren.
Vielen dank an beide und an jeden der noch was dazu schreibt, ich möchte das lieber selber machen "keine Kohle wisst ihr" bin auch sehr Handwerklich begabt. Ich muss nur genau wissen wie und was ich alles abschrauben muss, und ob da spezial werkzeug eingesetzt werden muss. Jemand sagte mir, ich solle Cola Darauf schütten und einwirken lassen. wo bekomme ich die CU cupfer dichtung.
Hallo, sicher beseitigt Cola viele Rückstände (mein Magen muss gerade grinsen) aber die werden ja nur äußerlich entfernt. Cola ist zu dickflüssig und klebgrig, um in alle Ecken und Ritzen zu kommen. Da ist Bremsenreiniger für die Reinigung und Kriechöl für die Gangbarmachung sicher besser geeignet.
Gruß, Rolf
und vieleicht vorher ein wenig laufenlassen, warm trennt sich so manches am motor leichter ;-)
ich habe so weit alles raus gebaut aber die einspritzdüse sitz echt fest. jetzt hab ich ein anderes problem habe die einspritzdüse oberhalb abgeschraubt und da war so eine ganz kleine feder drin, die ist mir flöten gegengen. weis jemand wozu die war und ob das ohne funzuniert, und ob ich soeine einzeln kaufen kann. Danke im voraus.
Also ich tippe mal, jetzt hast du ein richtiges Problem.......
Die Feder wird auf keinen Fall unwichtig gewesen sein..... :(
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
hab hier noch einen Satz gebrauchte, aber noch sehr gute Düsen, die ich mir mal als Ersatz besorgt habe.
Da könnte ich eine von oder auch den ganzen Satz günstig abgeben, wenn du das mit der Feder nicht mehr zum laufen bekommst. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke für alles hab eine feder aus einer anderen einspritzdüse die schrott war bekommen. Habe alles gewächselt und alles wieder dicht kein zischen mehr. Alles gut geklappt. bei fragen stehe ich gerne zur verfügung. Man kann alles selber machen, man muss nur wollen ;-)
