DUCDUC98
Ein strich auf den display
hallo zusammen
bin seit kurzem stolzer besitzer eines smart fortwo brabus !der kleine machte richtig spass bis vor kurzem wo er plötzlich auf der autobahn den geist aufgab.bei tempo 130 stellte sich der kleine einfach ab und ein strich leuchtete auf dem display von der gangschaltung und tank und temperatur anzeige blinkten.Es ging nichtz mehr er muste abgeschlept werden und komischer weise war ein gang drin.beim kumpel in der garage ging die fehler suche los aber leider ohne erfolg(sicherungen sind alle okey)Am nächsten tag versuchte ich mein glück wieder und plötzlich war der strich weg und es leuchtete im display das A,danach schaltete ich in N und der wagen sprang für drei sekunden an und stellte wieder ab 10 minuten später das gleiche wieder aber meistens ist nur der eine strich auf dem display!Kann mir irgendjemand bitte weiter helfen!!!!!!!!!!
Ist ein Can BUs Fehler, versuchen den Fehlerspeicher auszulesen.
Nähere Daten wie Baujahr wären noch interessant. ;-)
Der Strich ist in der Bedienungsanleitung beschrieben und bedeutet CAN Bus Fehler (Ausfall).
Das kann viel sein, bei Dir hört es sich so an wie ein Wackelkontakt!
fehlerspeicher läst sich komischer weise nicht ablesen mit dem Utec geret!Der smart ist ein 2003 jahrgang mit 75 ps
Glaub ich eher nicht, aber nix ist unmöglich.
Daß er zwischendrin immer wieder normal funktioniert, deutet eigentlich eher auf einen Wackelkontakt hin.
der magnetschalter des anlasser kan es ja auch nicht sein oder?Heute sprang er wieder drei mal an und wen ich den gas pedal drückte lief er und auf dem display leuchtete das N und wen ich das gas pedal los lies stellte er wieder ab und auf dem display leuchtete wieder der strich!
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
